Zaslal: pá leden 27 2012, 16:21 Předmět: Grundig chassis K1, rozsvítí se LED a TV na nic nereaguje
Zdravím odborníky mohl by mi někdo poradit s touto CRT po zapnutí se rozsvítí led a TV na nic nereaguje, Napájecí napětí na sekundární části všechny sedí včetně +B napájení ŘKS ,napětí na procesuru taktéž , na zahraničních forech jsem našel že u tohoto chassis často odcházel C651 hlavní C na primeru zdroje, to není můj případ no píše se tam že často odchází i zminovaný procesor SK1256-04 má někdo nějakou zkušenost nebo radu?Popřípadě pomoc zda se dá tento procesor někde sehnat?? Díky všem za rady.
Naposledy upravil perab dne čt únor 02 2012, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 08 2012, 14:15 Předmět:
A kolik ten cikcak stál? Protože myslím, že to musela být dost nerentabilní oprava. Machulda je kdysi prodával asi za osm stovek a dneska lacinější rozhodně nebude. Viz Aswo (8129217): 1580,-
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Tak nějakých 470Kč v KTS Ame. Byla to uplně nová telka nějaká vrácenka a ležela 5 let někde ve skladu, tak jsem jim to udělal obrazovka kreslila opravdu pěkně
Zaslal: čt březen 08 2012, 19:38 Předmět:
perab napsal(a):
Nějak ho nemůžu najít. Kdy si ho tam koupil? _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
