Zaslal: pá leden 20 2012, 12:57 Předmět: LCD SHARP LC-32DH65E, rozsvítí se zelena led, ale nejde
Po zapnuti se rozsvítí zelena led, ale tv se nerozjede. Asi do minuty zacne problikávat podsvit a najednou tv jede ok celou dobu nez se zase vypne a zapne.
Vymenil jsem na sekundaru i dva 1000/25 .Pod napětím se chovaly divně.
Zdroj jsem pak znovu preměřoval a vse je ok. Děkuji za radu
Treba teda hladat a hlavne merat dalej. Zvysenu pozornost venovat dalsim elektrolytickym kondenzatorom. Ako si prisiel na to, ze tie dva sa spravaju divne? Skontrolovat jednotlive napajacie vetvy zdroja a potom sa mozno dostanes az ku tomu podsvieteniu - invertor.
Naposledy upravil cabernet dne pá leden 20 2012, 17:02, celkově upraveno 2 krát.
