LCD SHARP LC-32DH65E, rozsvítí se zelena led, ale nejde
soptik101
Založen: Apr 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 12:57    Předmět: LCD SHARP LC-32DH65E, rozsvítí se zelena led, ale nejde Citovat
Po zapnuti se rozsvítí zelena led, ale tv se nerozjede. Asi do minuty zacne problikávat podsvit a najednou tv jede ok celou dobu nez se zase vypne a zapne.
Vymenil jsem na sekundaru i dva 1000/25 .Pod napětím se chovaly divně.
Zdroj jsem pak znovu preměřoval a vse je ok. Děkuji za radu
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 13:55    Předmět: Citovat
Treba teda hladat a hlavne merat dalej. Zvysenu pozornost venovat dalsim elektrolytickym kondenzatorom. Ako si prisiel na to, ze tie dva sa spravaju divne? Skontrolovat jednotlive napajacie vetvy zdroja a potom sa mozno dostanes az ku tomu podsvieteniu - invertor.
Naposledy upravil cabernet dne pá leden 20 2012, 17:02, celkově upraveno 2 krát.
soptik101
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 14:20    Předmět: Citovat
Mam Fleke 115 a ten meří c do 10000.
a tyhle dva c se i pri vyletovani a mereni venku nerily 850 hned 500 proto jsem dal nove.
schema na tuhle tv jsem nikde nenasel takze pouze co se nameri.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 14:28    Předmět: Citovat
No tych vadnych tam bude asi viac.
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 14:46    Předmět: Citovat
