Já jsem předělával elektriku ve dvou firmách kde jsem kdysy dělal. V té první jsme se přestěhovali do jiné budovy, kde bylo všechno po starému ještě v hliníku, navíc staré barevné označení. Polovina elektriky už ani nefungovalo, bylo to spálené v těch bakelitových krabicích. celé jsem to předělal do mědi, majitel se mi zapřisáhnul, že když příjde kontrola, tak jako že to dělal profi elektrikář a já o ničem nevím, ale přišla ta kontrola a vedoucí výroby byl takový z...d, že toho revizáka rovnou poslal za mnou, tak problémy. V té druhé něco pozapojovali profi elektrikáři a něco jsem dodělal sám. Opět podobná situace, ale naštěstí měl majitel revizáka nějakého známého a ten mi řekl: mě je to osobně jedno, klidně si to tady zapojuj jak chceš, máš to udělané pěkně, ale kdyby náhodou někdy nastaly problémy, pykat za to budeš ty! Byl to takový starý pán s mladším pomocníkem. Od té doby si s elektrikou hraju, ale spíše jen slaboproud. Občas i silnoproud, ale jen tak doma, nebo v garáži, kde to nikdo nevidí.
Vyhledávej na netě pod pojmem třeba "Elektroměrové a pojistkové skříně". Vyrábějí se tuším od modulu pro 4 jističe po cca 18, já jsem vloni kupoval pro 12 a stálo to cca 12 Eur, rozměr to má 28 x 18 x 9 cm
Všude v obchodech a na netu jsem zatím viděl jen klasické rozvodnice pro jističe, ale jak jsem psal, mají ty rámečky a ten elektroměr tam nevleze. Zkusím ještě pohledat.
Takže jističe Kanlux jsou sračky? Aha, takže je vyměním za nějaké lepší. Ale ta zn. ABB jsou myslím docela slušné jističe a vypínače, ne?
Já v tom 12 modulovém mám i elektroměr a jiné věci, ofotím a přiložím. I ochranu proti bleskům, i časovač, i... a 50tku oprávnění mám.
Takže to foto - modul pro 12 jističů, třetí zprava je elektroměr jednofázový digitální, modulo 1. Napravo jsou mnou vytvořené ovládací prvky pro časovač na nabíječku akumulátorů a vypínání zvonku na noc. Jističe - co mi zbylo...
Takovou podobnou skříňku jsem koupil v OBI, ale jak jsem psal, elektroměr tam nevelze. Jističe i elektroměr mám nyní na té šedé desce, ale je to odkryté, tak to chci dát do nějaké skříňky. Občas v garáži stříkám, svařuji apod., tak ať to netrpí. Ten elektroměr jsem dával obrázek na začátku. Na netu měli napsané, že zabírá čtyři pozice, tedy moduly. To je pravda, ale jen ten vrch. Elektroměr je ale na výšku vyšší a do těch okýnek prostě nevleze.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19524 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 10 2012, 21:15 Předmět:
Pochop už konečně, že do skříňky s DIN-lištami můžeš pověsit jen elektroměr pro podružné měření (samozřejmě, pokud použiješ typ určený k montáži na DIN-lištu, jinak ani ten ne). To ovšem předpokládá, že zaplombovaný elektroměr, za který platíš, je někde jinde.
Když to máš fakturační měřidlo distributora, pak musíš buď použít některou z typizovaných elektroměrových skříní s úchyty pro hlavní jištění, elektroměr, případně též pro přijímač HDO a další nutné příslušenství.
Mezi měřicí rozvaděče patří i premixová deska s upevňovacími kříži.
Uznává se stále i umístění této desky v tzv. "ztraceném bednění", kde je deska zapuštěná do stěny tak hluboko, že kolem a před ni lze umístit rámeček s dvířky a ta dvířka lze zavřít, nesmí to ovšem bránit přístupu pro kontrolu a odečty.
Jestli je deska na úrovni omítky, lze použít skříň bez zadní stěny, o světlosti alespoň o 5 cm větší, než jsou rozměry desky (plechová skříň samozřejmě musí být předpisově spojená s ochranným vodičem).
Ovšem ta se nikde nedá koupit, jedině ji nechat udělat u truhláře (plechovou u klempíře, ovšem).
Pokud je ta garáž součástí rodinného domu /nevyplývá nic z příspěvku/, potom zrušit elektroměr, naco platit zbytečně dva? Pokud je mimo, potom udělat kryt tak, jak píše nade mnou.
Oprava "udělet" na "udělat".
Naposledy upravil jarda dne út leden 10 2012, 23:13, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 418 Bydliště: Karviná
Zaslal: út leden 10 2012, 23:05 Předmět:
--Pokud je ta garáž součástí rodinného domu-- stačí jeden, za předpokladu, že v garáži máš ,,vercajg´´ s úměrným odběrem, s rezervou pro chod baráku. Jinak na podružné měření pro sebe, abys věděl, kolik jsi tam projel kWh stačí el.měr na din lištu.Vezmeš ten levnější, který není pro fakturační měření.
Dají ti plombu a je to. Nechal bych to na odpočet, jde i o způsob zdaňování - paušál třeba. Tak, jako mobily, auto a cokoliv jiného. I tak garáž používá i soukromě, ne?
Je to řadová garáž v jedné garážové oblasti.
Pane Hill: nerozčilujte se. Já to chápu. Nechal jsem si elektriku udělat elektrikářem, ale je jen na té šedé desce jak jsem psal. V hlavním rozvaděči, který je společný pro celou řadu deseti garáží, je společný elektroměr. Já jsem si nechal do své garáže dát svůj. Je to jen pro mé osobní měření, abych věděl, kolik jsem vypílil elektřiny. Občas v garáži svařuji a stříkám, tak abych věděl. Není to nic, co by muselo být schváleno u ČEZu nebo koho. Každý si v garáži dělá co chce a taky to nikdo neřeší.
Strana 2 z 4
