Rámeček nad jističe
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 0:46    Předmět: Citovat
To se mu nedivím, já jsem zhroucenej už když prohlížím tvá videa na YT a stačí mě to Very Happy Very Happy Very Happy
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Já jsem předělával elektriku ve dvou firmách kde jsem kdysy dělal. V té první jsme se přestěhovali do jiné budovy, kde bylo všechno po starému ještě v hliníku, navíc staré barevné označení. Polovina elektriky už ani nefungovalo, bylo to spálené v těch bakelitových krabicích. celé jsem to předělal do mědi, majitel se mi zapřisáhnul, že když příjde kontrola, tak jako že to dělal profi elektrikář a já o ničem nevím, ale přišla ta kontrola a vedoucí výroby byl takový z...d, že toho revizáka rovnou poslal za mnou, tak problémy. V té druhé něco pozapojovali profi elektrikáři a něco jsem dodělal sám. Opět podobná situace, ale naštěstí měl majitel revizáka nějakého známého a ten mi řekl: mě je to osobně jedno, klidně si to tady zapojuj jak chceš, máš to udělané pěkně, ale kdyby náhodou někdy nastaly problémy, pykat za to budeš ty! Byl to takový starý pán s mladším pomocníkem. Od té doby si s elektrikou hraju, ale spíše jen slaboproud. Občas i silnoproud, ale jen tak doma, nebo v garáži, kde to nikdo nevidí.
varok
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 13:57    Předmět: Citovat
Nějak to zase uteklo jinam, ale původně jsem se ptal, jestli někdo neví, jestli se nevyrábí samotný rámeček s dvířky.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 21:15    Předmět: Citovat
Vyhledávej na netě pod pojmem třeba "Elektroměrové a pojistkové skříně". Vyrábějí se tuším od modulu pro 4 jističe po cca 18, já jsem vloni kupoval pro 12 a stálo to cca 12 Eur, rozměr to má 28 x 18 x 9 cm
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 21:44    Předmět: Citovat
varok napsal(a):
...A ještě jeden dotaz. Jsou dobré jističe zn. Kanlux? Chtěl jsem jističe ABB ale elektrikář mi dal ty Kanlux...
Nechal sis tam dát levnější než nejlevnější, nakoupené někde v bau... tak co chceš slyšet? Že to je super?
varok
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 17:59    Předmět: Citovat
Všude v obchodech a na netu jsem zatím viděl jen klasické rozvodnice pro jističe, ale jak jsem psal, mají ty rámečky a ten elektroměr tam nevleze. Zkusím ještě pohledat.
Takže jističe Kanlux jsou sračky? Aha, takže je vyměním za nějaké lepší. Ale ta zn. ABB jsou myslím docela slušné jističe a vypínače, ne?
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 1:02    Předmět: Citovat
Já v tom 12 modulovém mám i elektroměr a jiné věci, ofotím a přiložím. I ochranu proti bleskům, i časovač, i... a 50tku oprávnění mám.
Takže to foto - modul pro 12 jističů, třetí zprava je elektroměr jednofázový digitální, modulo 1. Napravo jsou mnou vytvořené ovládací prvky pro časovač na nabíječku akumulátorů a vypínání zvonku na noc. Jističe - co mi zbylo...
Ještě to vypiluji...
 Soubor:  modul pro 12 jističů.jpg
 Velikost:  98.59 kB
 Staženo:  94 krát
varok
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Takovou podobnou skříňku jsem koupil v OBI, ale jak jsem psal, elektroměr tam nevelze. Jističe i elektroměr mám nyní na té šedé desce, ale je to odkryté, tak to chci dát do nějaké skříňky. Občas v garáži stříkám, svařuji apod., tak ať to netrpí. Ten elektroměr jsem dával obrázek na začátku. Na netu měli napsané, že zabírá čtyři pozice, tedy moduly. To je pravda, ale jen ten vrch. Elektroměr je ale na výšku vyšší a do těch okýnek prostě nevleze.
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 21:15    Předmět: Citovat
Pochop už konečně, že do skříňky s DIN-lištami můžeš pověsit jen elektroměr pro podružné měření (samozřejmě, pokud použiješ typ určený k montáži na DIN-lištu, jinak ani ten ne). To ovšem předpokládá, že zaplombovaný elektroměr, za který platíš, je někde jinde.
Když to máš fakturační měřidlo distributora, pak musíš buď použít některou z typizovaných elektroměrových skříní s úchyty pro hlavní jištění, elektroměr, případně též pro přijímač HDO a další nutné příslušenství.
Mezi měřicí rozvaděče patří i premixová deska s upevňovacími kříži.
Uznává se stále i umístění této desky v tzv. "ztraceném bednění", kde je deska zapuštěná do stěny tak hluboko, že kolem a před ni lze umístit rámeček s dvířky a ta dvířka lze zavřít, nesmí to ovšem bránit přístupu pro kontrolu a odečty.
Jestli je deska na úrovni omítky, lze použít skříň bez zadní stěny, o světlosti alespoň o 5 cm větší, než jsou rozměry desky (plechová skříň samozřejmě musí být předpisově spojená s ochranným vodičem).
Ovšem ta se nikde nedá koupit, jedině ji nechat udělat u truhláře (plechovou u klempíře, ovšem).
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 22:39    Předmět: Citovat
Pokud je ta garáž součástí rodinného domu /nevyplývá nic z příspěvku/, potom zrušit elektroměr, naco platit zbytečně dva? Pokud je mimo, potom udělat kryt tak, jak píše nade mnou.
Oprava "udělet" na "udělat".
Naposledy upravil jarda dne út leden 10 2012, 23:13, celkově upraveno 2 krát.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 23:05    Předmět: Citovat
--Pokud je ta garáž součástí rodinného domu-- stačí jeden, za předpokladu, že v garáži máš ,,vercajg´´ s úměrným odběrem, s rezervou pro chod baráku. Jinak na podružné měření pro sebe, abys věděl, kolik jsi tam projel kWh stačí el.měr na din lištu.Vezmeš ten levnější, který není pro fakturační měření.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 23:16    Předmět: Citovat
Třeba pro fakturaci pro garáž v podnikání /nákladová položka/. Jinak je to jedno, cca 1000,- položka navíc.
Lukar
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 23:32    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Nejsem si 100% jistý, ale když podnikáš v garáži nebo přístavku, není třeba mít fakturační el.měr? Za předpokladu, že chceš kWh uvádět do nákladů?
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 23:47    Předmět: Citovat
Dají ti plombu a je to. Nechal bych to na odpočet, jde i o způsob zdaňování - paušál třeba. Tak, jako mobily, auto a cokoliv jiného. I tak garáž používá i soukromě, ne?
varok
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 16:40    Předmět: Citovat
Je to řadová garáž v jedné garážové oblasti.
Pane Hill: nerozčilujte se. Já to chápu. Nechal jsem si elektriku udělat elektrikářem, ale je jen na té šedé desce jak jsem psal. V hlavním rozvaděči, který je společný pro celou řadu deseti garáží, je společný elektroměr. Já jsem si nechal do své garáže dát svůj. Je to jen pro mé osobní měření, abych věděl, kolik jsem vypílil elektřiny. Občas v garáži svařuji a stříkám, tak abych věděl. Není to nic, co by muselo být schváleno u ČEZu nebo koho. Každý si v garáži dělá co chce a taky to nikdo neřeší.
Strana 2 z 4
