Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po prosinec 19 2011, 0:32 Předmět:
Zdárec,
na zakázku ti ho vyroběj např. zde:
(jen je potřeba dodat ještě další info. - EI nebo toroid, výkon, ... udané napětí při zatížení nebo bez zátěže apod. - to se dočteš při objednávce toho trafa)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 19 2011, 12:09 Předmět:
Vlastně je to dvojitej (třívinuťovej) oddělovák, jehož dvě vinutí jsou spojeny do série.
Nakonec z něj vypadne, že by stačilo postavit normální zdvojovač napětí, kdyby to uměl...
Nebo, že by stačil obyčejnej oddělovák, zapojenej jako autotrafo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 19 2011, 22:30 Předmět:
Pokud budeš mít na vinutí 230V AC, po usměrnění tam nebudeš mít rozhodně ±230V DC, ale "poněkud" povícero - přesněji řečeno budeš tam mít asi tak ±325V DC... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 19 2011, 22:42 Předmět:
Zabal to. S takovýma znalostma si uděláš leda tak táborák. Sinusovka s efektivní hodnotou 230V má špičkovou hodnotu těch 325V, co jsem napsal - takže pokud chceš vygenerovat opravdu přesný napětí 230V sinus, musíš mít zdroj cca ±350V a tím napájet dostatečně dimenzovanej nf zesilovač. Ten zesilovač musíš budit co nejlepší sinusovkou z nf generátoru a nějakým obvodem zpětný vazby budeš hlídat maximální výstupní napětí - a podle výstupu regulovat zesílení, abys udržel stálou výstupní úroveň. Celý zařízení Tě vyjde podle uvažovanýho výkonu asi tak na 5000CZK v nejlacinější variantě - a co 100W výkonu nahoru, to cena o minimálně 1000 výš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 19 2011, 23:11 Předmět:
Jdeš s kanónem ráže 460mm z Yamato/Musashi na vrabečky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 20 2011, 13:36 Předmět:
Někdy mám pocit, že si tady všichni koledujeme o §273.
magicelectroman
Doporučuju ti začít stavbou střídače, který bude bude mít ve všech bodech pouze Malé Napětí (MN). I tak si užiješ... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
