Sháním výrobce transformátoru
magicelectroman
Založen: Dec 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 22:44    Předmět: Sháním výrobce transformátoru Citovat
jedná se o viz. obrázek
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 22:57    Předmět: Citovat
O co gou? To sháníte někoho kdo by tyto trafíčka vyráběl.?Nebo už vyrobené zda ho někdo nemá?A co základní data?Pouhé volty-no já nevím .... Rolling Eyes
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 23:02    Předmět: Citovat
Mozno mozes zapojit 2ks 230V na 115V. Tie zozenies jednoduchsie a rychlejsie. Alebo aj 2ks 230V na 230V.
Samozrejme az ak si ujasnis vykon
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 0:32    Předmět: Citovat
Zdárec,
na zakázku ti ho vyroběj např. zde:
(jen je potřeba dodat ještě další info. - EI nebo toroid, výkon, ... udané napětí při zatížení nebo bez zátěže apod. - to se dočteš při objednávce toho trafa)
http://www.trafo.cz/
http://www.jkeltra.cz/
http://www.bvelektronik.cz/cz
http://vinuta.eu/
http://www.bohemia-trafo.cz/
http://www.silveratech.cz/
http://www.sabtrafo.cz/
http://www.trafomot.cz/
http://www.pselectronic.cz/p-trafa.html
-- Gepard --
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 12:09    Předmět: Citovat
Vlastně je to dvojitej (třívinuťovej) oddělovák, jehož dvě vinutí jsou spojeny do série.
Nakonec z něj vypadne, že by stačilo postavit normální zdvojovač napětí, kdyby to uměl...
Nebo, že by stačil obyčejnej oddělovák, zapojenej jako autotrafo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
magicelectroman
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Jde mi o to že potreji dvakrát 230V pak je usměrnit a
mít jednou +230 a -230
jestli jsem se vyjádril dobře
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 22:30    Předmět: Citovat
Pokud budeš mít na vinutí 230V AC, po usměrnění tam nebudeš mít rozhodně ±230V DC, ale "poněkud" povícero - přesněji řečeno budeš tam mít asi tak ±325V DC...
magicelectroman
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 22:33    Předmět: Citovat
sory potrebuji + 230V, 0 a -230V abych pak mohl vytvořit sínusovku
230V 50HZ přesně
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 22:42    Předmět: Citovat
Zabal to. S takovýma znalostma si uděláš leda tak táborák. Sinusovka s efektivní hodnotou 230V má špičkovou hodnotu těch 325V, co jsem napsal - takže pokud chceš vygenerovat opravdu přesný napětí 230V sinus, musíš mít zdroj cca ±350V a tím napájet dostatečně dimenzovanej nf zesilovač. Ten zesilovač musíš budit co nejlepší sinusovkou z nf generátoru a nějakým obvodem zpětný vazby budeš hlídat maximální výstupní napětí - a podle výstupu regulovat zesílení, abys udržel stálou výstupní úroveň. Celý zařízení Tě vyjde podle uvažovanýho výkonu asi tak na 5000CZK v nejlacinější variantě - a co 100W výkonu nahoru, to cena o minimálně 1000 výš...
magicelectroman
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 22:46    Předmět: Citovat
Postupně dávám dohromady info, proto se radši zeptám než začnu něco podnikat chtel jsem požít jako generátor neco takováho http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX038.pdf
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 23:11    Předmět: Citovat
Jdeš s kanónem ráže 460mm z Yamato/Musashi na vrabečky...
Habesan
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 13:36    Předmět: Citovat
Někdy mám pocit, že si tady všichni koledujeme o §273.
magicelectroman
Doporučuju ti začít stavbou střídače, který bude bude mít ve všech bodech pouze Malé Napětí (MN). I tak si užiješ...
magicelectroman
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 21:41    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyřešil a asi nejlépe jak jsem mohl, předal jsem požadavky kolegovi kterej mi to navrhne a vyrobí takže jsem bez starostí
Jinak všem díky za rady. Razz
