Zaslal: po listopad 28 2011, 16:43 Předmět: OTF ORAVA 55B506, cykluje zdroj
S týmto televízorom sa trápim už niekoľko dní a nie na to prísť. Zdroj naprázdno zdá sa, že ide.
Namiesto RKS zapojím žiarovku a diódy VD109 a VD110 sú odpojené. Po zapnutí žiarovka niekoľkokrát zabliká a zhasne. Preskúšal som všetko možné:
-všetky elektrolyty vymené (myslím tie, ktoré sú v tejto oklieštenej zostave aktívne)
-diódy odskúšané ohmmetrom, podobne rezistory i diódy v usmerňovači
-vymenený TDA 4605
Zdroj napriek tomu nejde. Kde robím chybu?
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: po listopad 28 2011, 17:09 Předmět:
Ten zdroj ma viac sekundarnych napati, moze ich zatazovat niektora z nich, ale toto vyzera na makky zdroj. Vymen elity v prim. casti a hlavne treba merat. _________________ juca
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po listopad 28 2011, 20:39 Předmět:
Túto závadu som párkrát mal, môže to spôsobovať zlý tlmiaci zvitkový kondenzátor v kolektore spínacieho tranzistora. To vidieť pekne na osciloskope ako zákmity na obdĺžnikovom priebehu kolektorového napätia (alebo na sekundároch), ktoré by nemali byť prítomné. Druhou možnosťou je prerušený napájací odpor riadiaceho IO. Tretia možnosť je vadný 1uf elektrolyt na vyhladenie spätnoväzobného napätia. Štvrtou možnosťou je zrada v prúdovom snímaní.
Tieto veci tuším spôsobovali tento jav.
Bez osciloskopu sa nepohnete.
Tak už som vymenil aj ostatné kondenzátory (okrem C138 - 330p/2kV, ktorý nemám) a stále nejde. Skúsil som vymeniť aj transformátor 6PN 350 63 a bol som nemilo prekvapený, že mi hneď vyrazilo poistku FU102 - 1A. Tak som ho vybral a s hrôzou zistil, že tieto dva transformátory nie sú navinuté rovnako. Vývody vinutí nie sú na rovnakých nožičkách. Uvádzam to preto, aby sa niekto na to nespoliehal. Jeden rozdiel je viditeľný aj z priloženej fotky.
jopo 166 - to TDA som vybral z chodiaceho televízora.
Mysteri - oba transformátory nesú rovnaké označenie. Premeraním ohmmetrom som zistil vodivé prepojenia týchto nožičiek.
Pôvodný transformátor:
15-9-7, 13-3, 18-16, 12-10-4 a 6-2, čo zodpovedá aj schéme.
Ten druhý:
15-7-1, 13-9, 18-16, 12-10-6 a 4-2
Tak predsa len moja chyba s tým trnansformátorom. Až pod lupou som zbadal, že na konci je čislo 8 a nie 3. Tá osmička je čiastočne zotretá, takže vyzerá ako trojka.
Zaslal: út listopad 29 2011, 10:26 Předmět:
Vadný transformátor je velká výjimka (je zkoušený 4kV !!) - leda tak po bouřce, průraz izolací (a včera asi nebouřilo).
Jdeš zřejmě špatnou cestou
emo53 napsal(a):
... Zdroj naprázdno zdá sa, že ide.
Namiesto RKS zapojím žiarovku a diódy VD109 a VD110 sú odpojené. Po zapnutí žiarovka niekoľkokrát zabliká a zhasne. ...
Toto tomu nasvědčuje ("co se zdá - je sen") - jak může být zdroj O.K., když ti žárovka nesvítí (trvale!) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Na vysvetlenie - keď sa mi dostal tento televízor po zapnutí cykloval zdroj, čo sa prejavilo jemným tichým zvukovým prejavom a frekvenciou odhadom 120 krát za sekundu, aj keď som odpojil RKS. Tak som postupne odpájal tie časti, ktoré boli napájané 5V a pri nejakom počte odpojených obvodov (pomocou prepojok na DPS) prestalo cyklovanie a napätia sa ustálili - z toho tá moja veta, že zdroj naprázdno funguje. Preto som potom odpojil VD9 a VD10 a následne zapojil žiarovku, aby som vylúčil nadmerné zaťaženie za týmito diódami. Takže v takomto stave po zapnutí žiarovka 8 krát blikne a zhasne. Z toho mi vychádza, že chyba je v zdroji a som na konci síl.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út listopad 29 2011, 20:50 Předmět:
vymeň pamäť _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út listopad 29 2011, 21:03 Předmět:
mal som aj vadnú v 12V vetve,ale iba pri záťaži.meraním multimetrom sa javila dobrá. píše tu o 5V vetve tak nech skúsi tu pamäť _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
