OTF ORAVA 55B506, cykluje zdroj
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 16:43    Předmět: OTF ORAVA 55B506, cykluje zdroj Citovat
S týmto televízorom sa trápim už niekoľko dní a nie na to prísť. Zdroj naprázdno zdá sa, že ide.
Namiesto RKS zapojím žiarovku a diódy VD109 a VD110 sú odpojené. Po zapnutí žiarovka niekoľkokrát zabliká a zhasne. Preskúšal som všetko možné:
-všetky elektrolyty vymené (myslím tie, ktoré sú v tejto oklieštenej zostave aktívne)
-diódy odskúšané ohmmetrom, podobne rezistory i diódy v usmerňovači
-vymenený TDA 4605
Zdroj napriek tomu nejde. Kde robím chybu?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 17:09    Předmět: Citovat
Ten zdroj ma viac sekundarnych napati, moze ich zatazovat niektora z nich, ale toto vyzera na makky zdroj. Vymen elity v prim. casti a hlavne treba merat.
juca
emo53
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 20:27    Předmět: Citovat
juca,
však som uviedol, že všetky elyty som vymenil a na sekundárnej strane mám len žiarovku a jednu vetvu s minimálnym odberom.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Túto závadu som párkrát mal, môže to spôsobovať zlý tlmiaci zvitkový kondenzátor v kolektore spínacieho tranzistora. To vidieť pekne na osciloskope ako zákmity na obdĺžnikovom priebehu kolektorového napätia (alebo na sekundároch), ktoré by nemali byť prítomné. Druhou možnosťou je prerušený napájací odpor riadiaceho IO. Tretia možnosť je vadný 1uf elektrolyt na vyhladenie spätnoväzobného napätia. Štvrtou možnosťou je zrada v prúdovom snímaní.
Tieto veci tuším spôsobovali tento jav.
Bez osciloskopu sa nepohnete.
emo53
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 23:23    Předmět: Citovat
Tak už som vymenil aj ostatné kondenzátory (okrem C138 - 330p/2kV, ktorý nemám) a stále nejde. Skúsil som vymeniť aj transformátor 6PN 350 63 a bol som nemilo prekvapený, že mi hneď vyrazilo poistku FU102 - 1A. Tak som ho vybral a s hrôzou zistil, že tieto dva transformátory nie sú navinuté rovnako. Vývody vinutí nie sú na rovnakých nožičkách. Uvádzam to preto, aby sa niekto na to nespoliehal. Jeden rozdiel je viditeľný aj z priloženej fotky.
 Soubor:  6PN 35063.jpg
 Velikost:  41.25 kB
 Staženo:  81 krát
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 23:50    Předmět: Citovat
čo ak aj to nove TDA 4605 je zle .
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 0:04    Předmět: Citovat
O tej hrôze ohľadne trafákov, nechápem, rozveď to viac.... Rolling Eyes
Veď nie sú rovnakého typu, tak, prečo by ich mal normálny človek zamieňať Question
emo53
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 0:51    Předmět: Citovat
jopo 166 - to TDA som vybral z chodiaceho televízora.
Mysteri - oba transformátory nesú rovnaké označenie. Premeraním ohmmetrom som zistil vodivé prepojenia týchto nožičiek.
Pôvodný transformátor:
15-9-7, 13-3, 18-16, 12-10-4 a 6-2, čo zodpovedá aj schéme.
Ten druhý:
15-7-1, 13-9, 18-16, 12-10-6 a 4-2
Mysteri
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 1:12    Předmět: Citovat
Neviem, ale u prvého vidím na konci ,,9", u druhého ,,3" Wink
Alebo blbá fotka, blbý uhol pohladu...
emo53
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 7:57    Předmět: Citovat
Tak predsa len moja chyba s tým trnansformátorom. Až pod lupou som zbadal, že na konci je čislo 8 a nie 3. Tá osmička je čiastočne zotretá, takže vyzerá ako trojka.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 10:26    Předmět: Citovat
Vadný transformátor je velká výjimka (je zkoušený 4kV !!) - leda tak po bouřce, průraz izolací (a včera asi nebouřilo).
Jdeš zřejmě špatnou cestou Wink
emo53 napsal(a):
... Zdroj naprázdno zdá sa, že ide.
Namiesto RKS zapojím žiarovku a diódy VD109 a VD110 sú odpojené. Po zapnutí žiarovka niekoľkokrát zabliká a zhasne. ...
Toto tomu nasvědčuje ("co se zdá - je sen") - jak může být zdroj O.K., když ti žárovka nesvítí (trvale!) Question
Honza - kokúň
__________________________
emo53
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Na vysvetlenie - keď sa mi dostal tento televízor po zapnutí cykloval zdroj, čo sa prejavilo jemným tichým zvukovým prejavom a frekvenciou odhadom 120 krát za sekundu, aj keď som odpojil RKS. Tak som postupne odpájal tie časti, ktoré boli napájané 5V a pri nejakom počte odpojených obvodov (pomocou prepojok na DPS) prestalo cyklovanie a napätia sa ustálili - z toho tá moja veta, že zdroj naprázdno funguje. Preto som potom odpojil VD9 a VD10 a následne zapojil žiarovku, aby som vylúčil nadmerné zaťaženie za týmito diódami. Takže v takomto stave po zapnutí žiarovka 8 krát blikne a zhasne. Z toho mi vychádza, že chyba je v zdroji a som na konci síl.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 20:50    Předmět: Citovat
vymeň pamäť
Pozdravuje Vás Martin
jopo166
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 20:58    Předmět: Citovat
čo ak to roby niektora dioda merane ohmetrom je len orientačne.
KUBO
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 21:03    Předmět: Citovat
mal som aj vadnú v 12V vetve,ale iba pri záťaži.meraním multimetrom sa javila dobrá. píše tu o 5V vetve tak nech skúsi tu pamäť
