já bych použil sprej s s barvou která pohlcuje nebo odráží IR a je průhledná pro vidirelné světlo, třeba jak se prodávaly spreje na SPZ které způsobily její nečitolnost pro IR foťáky /kamery zejména vnoci
třeba existuje nějakej běžnej prostředek se stejnejma vlastnostma...
Prosim znalych veci o odpoved.Je toto cidlo mozne zapojit tak,aby snimalo priblizenie cloveka napr.na 2 metre?Nejako sa nam zacina stracat nafta z nadrzi a potreboval by som spichnut daky obvod,co by spustal sirenu.Najlepsie taku,zeby zlodeja hned kleplo.Je to toto cidlo
http://www.techmarket.sk/detektor-pohybu-a-senzory/detektor-pohybu-pir-pasivny-re200b.htm
a este keby niekto dal nejaku jednoduchu schemu,aby to zopinalo relatko a nechalo ho zopnute napr.10 sekund?Dakujem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 30 2012, 20:23 Předmět:
Samotný čidlo je jako -mám šroubek a potřebuju převodovku. K čidlu je třeba předřadná IR zónová čočka, zesilovač, okénkový diskriminátor, obvod vyhodnocení a nakonec tvůj časový spínač. Hotová čidla jsou za pár korun na burzách-bazarech. Nová 200-300,-. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Myslel som,ze tam staci nasadit tu sosovku,co k tomu predavaju a nejaky zosilnovac signalu,ked je to pasivne.Ide o to,aby to bolo co najmensie,mohlo to byt niekde na spojleri,alebo pod navesom.Mozes ma nakopnut na tie hotove cidla,ak splnaju tieto podmienky?Nezalezi na odbere,bude to napajane z externej 12V baterky.
A co poviete na toto?Pisu tam,ze to ma vystup pre relatko,tak by to mohlo fungovat bez tych dalsich obvodov,ci nie?
http://www.conradshop.sk/conrad.php?name=Products&pid=172526
A este je to aj male a znasa minusove teploty.To by mohlo byt akurat,ked sa prida casove rele a silna sirena...
Nuz,keby som to z toho HK vedel dostat za 2 dolace,nezarabal by Conrad,ale ja .Conrad to odtial dostat vie,tak zaraba on.Ty by si vedel zariadit to za polovicu?By som to vzal od teba .Ale,k veci.Vypada trochu inak,ako ten z Conradu.Maju tam aj podobny za 17E a ma napajanie 12V,takze pre mna lepsie.Ide mi hlavne o to,ci to uz okrem rele nepotrebuje nic,aby to fungovalo.Nejako nepisu co to vsetko obsahuje.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po prosinec 31 2012, 9:00 Předmět:
Ja som si ich z HK nechal zopár poslať, ak by si si vedel poň prísť, za 1,50€ môže byť Tvoje. Poštou to posielať nebudem. Ten môj má v plošáku aj dieru, kde sa dá osadiť aj fotoodpor, potom funguje aj denné blokovanie snímača. A na rozdiel od podávača typu Claus Conrad mám k nemu aj schému, ktorá sa dala stiahnuť z netu, a je užitočnejšia, ako kecy o polkruhovej šošovke, ktorá je v skutočnosti kruhová...
No,to vyzera nadejne .Skoda,ze to Tryskacovo mam trocha od ruky.Keby som ti poslal daku flasku za unuvanie,odniesol by si to na postu?A keby si este skusil nieco k tomu napisat v reci nasho kmena,nemalo by to chybu .Denne blokovanie je neziaduce,potrebujem aby to makalo stale a bolo napajane 12V.Relatko tam musi byt spinane tranzistorom?To Conradove ma asi rovno vystup na rele,alebo kecaju?
Zaslal: po prosinec 31 2012, 14:08 Předmět:
Fero7:
Guľa a kruh nie je to isté. Polkruh ti sníma pole 180°, kruh 360°, ak ten snímač umiestniš na strop. To len na vysvetlenie.
zelenac
Ešte si to rozmyslím, pošta je totiž dosť drahá a k hrubším obálkam sa dosť nešetrne správajú. Ak by si mal cestu do Bratislavy, bolo by to jednoduchšie. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Ved by si to poslal ako balik ,ked to preslo zabalene par tisic km,300 uz vydrzi.Postovne platim ja,tak ti to moze byt jedno a na flasku ti priplatim,aby som sa nemusel bat,ze ju postaci vychlascu .Este keby si mal k tomu daku silnu malu sirenu,bolo by to priam pohadkove.
Zaslal: po prosinec 31 2012, 14:42 Předmět:
Sirenku veru nemám, možno sa tu nájde niekto ďalší, kto takú bude mať zbytočnú v zásobách. Ak chceš tým výstupom spínať relé, aj tak bude treba dať ešte spínací tranzistor. Výstup ide totiž rovno z integráča cez odpor 1k, to by stačilo tak na budenie optočlenu, na relátko to je málo. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
