PIR detektory pohybu
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 0:00    Předmět: Citovat
já bych použil sprej s s barvou která pohlcuje nebo odráží IR a je průhledná pro vidirelné světlo, třeba jak se prodávaly spreje na SPZ které způsobily její nečitolnost pro IR foťáky /kamery zejména vnoci
třeba existuje nějakej běžnej prostředek se stejnejma vlastnostma...
zelenac
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 20:07    Předmět: Citovat
Prosim znalych veci o odpoved.Je toto cidlo mozne zapojit tak,aby snimalo priblizenie cloveka napr.na 2 metre?Nejako sa nam zacina stracat nafta z nadrzi a potreboval by som spichnut daky obvod,co by spustal sirenu.Najlepsie taku,zeby zlodeja hned kleplo.Je to toto cidlo
http://www.techmarket.sk/detektor-pohybu-a-senzory/detektor-pohybu-pir-pasivny-re200b.htm
a este keby niekto dal nejaku jednoduchu schemu,aby to zopinalo relatko a nechalo ho zopnute napr.10 sekund?Dakujem.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 20:23    Předmět: Citovat
Samotný čidlo je jako -mám šroubek a potřebuju převodovku. K čidlu je třeba předřadná IR zónová čočka, zesilovač, okénkový diskriminátor, obvod vyhodnocení a nakonec tvůj časový spínač. Hotová čidla jsou za pár korun na burzách-bazarech. Nová 200-300,-.
zelenac
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Myslel som,ze tam staci nasadit tu sosovku,co k tomu predavaju a nejaky zosilnovac signalu,ked je to pasivne.Ide o to,aby to bolo co najmensie,mohlo to byt niekde na spojleri,alebo pod navesom.Mozes ma nakopnut na tie hotove cidla,ak splnaju tieto podmienky?Nezalezi na odbere,bude to napajane z externej 12V baterky.
zelenac
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 23:18    Předmět: Citovat
A co poviete na toto?Pisu tam,ze to ma vystup pre relatko,tak by to mohlo fungovat bez tych dalsich obvodov,ci nie?
http://www.conradshop.sk/conrad.php?name=Products&pid=172526
A este je to aj male a znasa minusove teploty.To by mohlo byt akurat,ked sa prida casove rele a silna sirena...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 1:00    Předmět: Citovat
Áno, Conrad sa vždy vyplatí. Čína za neuveriteľné nemecké ceny. Koľko percent má asi zisk, keď sa to dá poslať z HK cez Ebay za necelé dva doláre?
http://www.ebay.co.uk/itm/HQ-Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-IR-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module-HC-SR501-/170874532911?pt=BI_Security_Fire_Protection&hash=item27c8ea742f
zelenac
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 7:35    Předmět: Citovat
Nuz,keby som to z toho HK vedel dostat za 2 dolace,nezarabal by Conrad,ale ja Very Happy .Conrad to odtial dostat vie,tak zaraba on.Ty by si vedel zariadit to za polovicu?By som to vzal od teba Wink .Ale,k veci.Vypada trochu inak,ako ten z Conradu.Maju tam aj podobny za 17E a ma napajanie 12V,takze pre mna lepsie.Ide mi hlavne o to,ci to uz okrem rele nepotrebuje nic,aby to fungovalo.Nejako nepisu co to vsetko obsahuje.
helios
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 9:00    Předmět: Citovat
Ja som si ich z HK nechal zopár poslať, ak by si si vedel poň prísť, za 1,50€ môže byť Tvoje. Poštou to posielať nebudem. Ten môj má v plošáku aj dieru, kde sa dá osadiť aj fotoodpor, potom funguje aj denné blokovanie snímača. A na rozdiel od podávača typu Claus Conrad mám k nemu aj schému, ktorá sa dala stiahnuť z netu, a je užitočnejšia, ako kecy o polkruhovej šošovke, ktorá je v skutočnosti kruhová... Very Happy
http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=PIR_Motion_Sensor_Module:DYP-ME003
http://www.sumitelectronics.com/uploads/pdfs/PIR_Sensor_Motion_Detector_Module_DYP-ME003.pdf
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 9:32    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Naozaj?
Snima aj vzadu?
zelenac
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 11:11    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
No,to vyzera nadejne Very Happy .Skoda,ze to Tryskacovo mam trocha od ruky.Keby som ti poslal daku flasku za unuvanie,odniesol by si to na postu?A keby si este skusil nieco k tomu napisat v reci nasho kmena,nemalo by to chybu Wink .Denne blokovanie je neziaduce,potrebujem aby to makalo stale a bolo napajane 12V.Relatko tam musi byt spinane tranzistorom?To Conradove ma asi rovno vystup na rele,alebo kecaju?
helios
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Fero7:
Guľa a kruh nie je to isté. Polkruh ti sníma pole 180°, kruh 360°, ak ten snímač umiestniš na strop. To len na vysvetlenie. Very Happy
zelenac
Ešte si to rozmyslím, pošta je totiž dosť drahá a k hrubším obálkam sa dosť nešetrne správajú. Ak by si mal cestu do Bratislavy, bolo by to jednoduchšie.
zelenac
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 14:18    Předmět: Citovat
Ved by si to poslal ako balik Smile ,ked to preslo zabalene par tisic km,300 uz vydrzi.Postovne platim ja,tak ti to moze byt jedno a na flasku ti priplatim,aby som sa nemusel bat,ze ju postaci vychlascu Cool .Este keby si mal k tomu daku silnu malu sirenu,bolo by to priam pohadkove.
helios
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 14:42    Předmět: Citovat
Sirenku veru nemám, možno sa tu nájde niekto ďalší, kto takú bude mať zbytočnú v zásobách. Ak chceš tým výstupom spínať relé, aj tak bude treba dať ešte spínací tranzistor. Výstup ide totiž rovno z integráča cez odpor 1k, to by stačilo tak na budenie optočlenu, na relátko to je málo.
zelenac
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 14:47    Předmět: Citovat
Tak ti mozem napisat adresu Very Happy ?
helios
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 14:57    Předmět: Citovat
Môžeš, do súkromnej správy, nech tu neobťažujeme ostatných.
Strana 4 z 6
