Zaslal: po říjen 17 2011, 17:05 Předmět: Panasonic VIERA TX-L32C10E, nejde zapnout
Zdravím zdejší rádce, mam doma televizi PANASONIC VIERA TX-L32C10E a do té telky byla vložena mokrá paměťová karta. Televize od té doby nefunguje.
Rozebral sem jí a jsou tam dvě desky. Deska zdroje s označením: PSC10275G M a potom ta hlavní deska s konektory na které je právě i čtečka karet a ta má označení: TNP8EA101.
Zdroj jakožto deska je vpořádku, nevykazuje žádné vady, součástky i pojistky jsou OK. A jelikož TV nejde ani zapnout - ani dálkovým ovladačem a ani tlačítkem, oba kabely od senzoru a od vypínače totiž vedou do té hlavní desky na které jak sem psal je i ona čtečka na karty. Tak se ptám jestli té televizi pomuže výměna té hlavní desky.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 18 2011, 14:06 Předmět:
Jak moc mokrá ta karta byla??? Ten slot není vodotěsný, takže ta kapalina mohla natéct i mimo něj.
Pokud si pamatuju, s datovýma linkama SD se dá udělat cokoliv a nic se nesmí zničit. Viděl bych to spíš na napájecí napětí, změř si ho. Pokud se má karta napájet stejnými 3,3 Volty jako procesor, tak je to žluťácká zrada.
Tohle je nejbližší Service Manuál, který jsem našel: TX-L32G10E.
Strana 46: SUB_SD_3.3V je od SUB3.3V odděleno pouze propojkou R8801, a cívka L8501 asi taky moc neochrání. IC5600 by se měl sice naprosto klidně a tiše vypnout, ale taky může bejt v hajzlu.
díky za ten servisní manuál já sem se ho ani nepokoušel hledat protože sem si říkal že to ani na netu nebude. Ještě jsem jednou prošel celou tu desku detailněji a našel sem tuto podivně zničenou součástku, viz. foto ta součástka je z druhé strany PCB té čtečky na karty
zapoměl jsem multimetr ve škole takže napětí zatím nezměřím, o nějaké LEDce jakožto indikaci provozu čtečky není v návodu ani slovo ještě jsem to teď procházel. a když dám tu desku jakože zpátky a porovnám to místo kde ta LEDka je.. tak ikdyby tam byla a svítila tak stejně bude svítit do zadní strany toho kovového šasi a přes ten černý panel by stejně nic vidět nebylo.
Jinak určitě jsem tu součástku nepoškodil protožet a už takle vypadala když sem to vyndal, teď mě jen tak napadlo nemohla by to být nějaká pojistka ? Ale to je asi blbost že ? Jinak na desce kromě nápisu TNP8EA101 9 A nic není
EDIT: nevím ale přijde mi že ten servisní manuál co si mi poskytl něodpovídá té desce kterou mám já
Zaslal: st listopad 09 2011, 15:52 Předmět:
Tak co, pokročil jsi nějak?
Ještě mě napadlo, že se mohl pin (č.4) nesoucí napájení dotknout kovového krytu konektoru.
Pak by tam napájecí napětí nebylo, i když zdrojík může bejt v pořádku.
Možná by se i vyplatilo koupit si v servisu náhradní desku, hlavně tě nesmí přesvědčit, že to je panelem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zdravím, v Británii jsem koupil novou "základní desku" a televize zase jede jako nová.
Oprava mě stála 1200,- a na to že v servisu řekli: "neopravitelné" si myslím že sem uspěl víc než dobře
Navíc tedy vtom servisu museli zničit tu součástku kterou jsem dával v prvním příspěvku na fotce je tam vidno i to že to bylo přepájeno, protože já jsem televizi otevřel až když sem si ji přivezl z opravny. Těžko říct jestli to mohla způsobit ta vlhká paměťovka.
Zaslal: čt listopad 10 2011, 8:32 Předmět:
Hlavně tu původní nevyhazuj, jednak jsou tam docela zajímavé součástky, které se dají využít i jinde. A taky by mohla posloužit jako zdroj dílů, kdyby se něco stalo té nové, případně by jí mohl dostat do rukou někdo, kdo jí bude umět opravit.
//edit: překlep ve slově 'dostat' _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Naposledy upravil Habesan dne po listopad 14 2011, 7:07, celkově upraveno 1 krát.
