Panasonic VIERA TX-L32C10E, nejde zapnout
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 17:05    Předmět: Panasonic VIERA TX-L32C10E, nejde zapnout Citovat
Zdravím zdejší rádce, mam doma televizi PANASONIC VIERA TX-L32C10E a do té telky byla vložena mokrá paměťová karta. Televize od té doby nefunguje.
Rozebral sem jí a jsou tam dvě desky. Deska zdroje s označením: PSC10275G M a potom ta hlavní deska s konektory na které je právě i čtečka karet a ta má označení: TNP8EA101.
Zdroj jakožto deska je vpořádku, nevykazuje žádné vady, součástky i pojistky jsou OK. A jelikož TV nejde ani zapnout - ani dálkovým ovladačem a ani tlačítkem, oba kabely od senzoru a od vypínače totiž vedou do té hlavní desky na které jak sem psal je i ona čtečka na karty. Tak se ptám jestli té televizi pomuže výměna té hlavní desky.
Děkuji za nějaké postřehy. Jirka
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 14:06    Předmět: Citovat
Jak moc mokrá ta karta byla??? Ten slot není vodotěsný, takže ta kapalina mohla natéct i mimo něj.
Pokud si pamatuju, s datovýma linkama SD se dá udělat cokoliv a nic se nesmí zničit. Viděl bych to spíš na napájecí napětí, změř si ho. Pokud se má karta napájet stejnými 3,3 Volty jako procesor, tak je to žluťácká zrada.
Tohle je nejbližší Service Manuál, který jsem našel: TX-L32G10E.
Strana 46: SUB_SD_3.3V je od SUB3.3V odděleno pouze propojkou R8801, a cívka L8501 asi taky moc neochrání. IC5600 by se měl sice naprosto klidně a tiše vypnout, ale taky může bejt v hajzlu.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 22:13    Předmět: Citovat
díky za ten servisní manuál já sem se ho ani nepokoušel hledat protože sem si říkal že to ani na netu nebude. Ještě jsem jednou prošel celou tu desku detailněji a našel sem tuto podivně zničenou součástku, viz. foto ta součástka je z druhé strany PCB té čtečky na karty Smile
foto1: http://www.ulozto.cz/10692299/imag0025-jpg
foto2: http://www.ulozto.cz/10692300/imag0026-jpg
foto3: http://www.ulozto.cz/10692302/imag0027-jpg
Habesan
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 9:39    Předmět: Citovat
Ulož.to není zrovna vhodný server pro fotky které mají cca 1 MB.
Zkoušel jsi měřit těch SUB3.3V ???
Mohla by to být modrá LEDka D2753 (indikace SD karty). Má tam být podle návodu? A svítila vůbec někdy? Možná sis ji rozbil při demontáži desky.
Nevím jak moc se tvoje deska TNP8EA101 liší od TNPH0779, která je v Géčkové řadě. Nemáš tam ještě někde žlutý nápis TNPH0101 ?
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 10:26    Předmět: Citovat
OT stahování fotek je pro mne úplně stejné , ať je ulož či cokoliv jiného . Na uložto NIKDY nečekám a VŽDY spolehlivě vše stáhnu .
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 11:51    Předmět: Citovat
zapoměl jsem multimetr ve škole takže napětí zatím nezměřím, o nějaké LEDce jakožto indikaci provozu čtečky není v návodu ani slovo ještě jsem to teď procházel. a když dám tu desku jakože zpátky a porovnám to místo kde ta LEDka je.. tak ikdyby tam byla a svítila tak stejně bude svítit do zadní strany toho kovového šasi a přes ten černý panel by stejně nic vidět nebylo.
Jinak určitě jsem tu součástku nepoškodil protožet a už takle vypadala když sem to vyndal, teď mě jen tak napadlo nemohla by to být nějaká pojistka ? Ale to je asi blbost že ? Jinak na desce kromě nápisu TNP8EA101 9 A nic není Smile
EDIT: nevím ale přijde mi že ten servisní manuál co si mi poskytl něodpovídá té desce kterou mám já Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 15:52    Předmět: Citovat
Tak co, pokročil jsi nějak?
Ještě mě napadlo, že se mohl pin (č.4) nesoucí napájení dotknout kovového krytu konektoru.
Pak by tam napájecí napětí nebylo, i když zdrojík může bejt v pořádku.
Možná by se i vyplatilo koupit si v servisu náhradní desku, hlavně tě nesmí přesvědčit, že to je panelem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Zdravím, v Británii jsem koupil novou "základní desku" a televize zase jede jako nová.
Oprava mě stála 1200,- a na to že v servisu řekli: "neopravitelné" si myslím že sem uspěl víc než dobře Smile
Navíc tedy vtom servisu museli zničit tu součástku kterou jsem dával v prvním příspěvku na fotce je tam vidno i to že to bylo přepájeno, protože já jsem televizi otevřel až když sem si ji přivezl z opravny. Těžko říct jestli to mohla způsobit ta vlhká paměťovka.
Jiří Smile
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 22:34    Předmět: Citovat
ještě drobnost - kupovals desku přes ebay (EUR 29,12 + 9,31) nebo konkrétní eshop?
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 22:41    Předmět: Citovat
desku jsem koupil přesně tuhle: http://www.ebay.co.uk/itm/230632675971?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
29,99Libry a 12 Liber pošta Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 8:32    Předmět: Citovat
Hlavně tu původní nevyhazuj, jednak jsou tam docela zajímavé součástky, které se dají využít i jinde. A taky by mohla posloužit jako zdroj dílů, kdyby se něco stalo té nové, případně by jí mohl dostat do rukou někdo, kdo jí bude umět opravit.
//edit: překlep ve slově 'dostat'
Naposledy upravil Habesan dne po listopad 14 2011, 7:07, celkově upraveno 1 krát.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 17:32    Předmět: Citovat
pokud by o ní někdo někdy měl zájem není problém mám ji stále doma Smile
