Goldstar P43HW
Photomaniak
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 20:58    Předmět: Goldstar P43HW Citovat
Dobrý den všem..Potřeboval bych radu ohledně tohoto videa:Goldstar P43HW nevíte někdo jak se odblokovat dětský zámek??Děkuji..
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 21:33    Předmět: DĚTSKÁ POJISTKA Citovat
Pokud není u tohoto VCR číselný kód, pak většinou postačí na DO držet tlačítko vypnutí délší dobu asi tak 3-5s. Tak to chodí u mnoha VCR, co osobně vím. Loyza.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: po březen 20 2006, 21:59    Předmět: Re: DĚTSKÁ POJISTKA Citovat
LOYZA napsal(a):
No alespoň si mislím že to bude dětská pojiska..Protože po zapnutí mi to jen napíše EJECT na displeji a zase se vypne..Ale dál nevím co s tím..
LOYZA
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 9:13    Předmět: Citovat
Je tam v tom videu kazeta? Nebo není??? Pokud je vložená kazeta a nejde ven, pak jak jsem psal, podržet tlačítko vyp/zap na dálkovém ovladači - většinou červené, někdy zelené, na 3-5s! Pak by to mělo fungovat. Pokud kazeta uvnitř videa není, je chyba jinde. Loyza.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 21:03    Předmět: Citovat
LOYZA napsal(a):
Kazetu tam normálně dát můžu a dá mi jí to ven ale když ho zapnu tak se zapne jen na chvilku napíše eject na displeji a po 10s se vypne a na displeji zůstanou jen hodiny..To s tím ovladačem sem tak nějak skoušel..Ale na ovladači sem našel jen tlačítko Operate..To je jediné čím se dá pustit..
anonym
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 2:43    Předmět: VCR Citovat
Pak tam tedy je vada a asi i jiná, než by se to dalo takto na dálku odhadnout. Pokud nejsi opravář, pak to svěřit někomu, kdo to opravuje. Pokud začínáš, pak je to těžké popisovat, chce to alespoň nějakou tu malou zkušenost. Více neumím poradit. Loyza.
