Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: po březen 20 2006, 21:33 Předmět: DĚTSKÁ POJISTKA
Pokud není u tohoto VCR číselný kód, pak většinou postačí na DO držet tlačítko vypnutí délší dobu asi tak 3-5s. Tak to chodí u mnoha VCR, co osobně vím. Loyza.
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 109 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Zaslal: po březen 20 2006, 21:59 Předmět: Re: DĚTSKÁ POJISTKA
LOYZA napsal(a):
No alespoň si mislím že to bude dětská pojiska..Protože po zapnutí mi to jen napíše EJECT na displeji a zase se vypne..Ale dál nevím co s tím..
Zaslal: út březen 21 2006, 9:13 Předmět:
Je tam v tom videu kazeta? Nebo není??? Pokud je vložená kazeta a nejde ven, pak jak jsem psal, podržet tlačítko vyp/zap na dálkovém ovladači - většinou červené, někdy zelené, na 3-5s! Pak by to mělo fungovat. Pokud kazeta uvnitř videa není, je chyba jinde. Loyza.
Zaslal: út březen 21 2006, 21:03 Předmět:
LOYZA napsal(a):
Kazetu tam normálně dát můžu a dá mi jí to ven ale když ho zapnu tak se zapne jen na chvilku napíše eject na displeji a po 10s se vypne a na displeji zůstanou jen hodiny..To s tím ovladačem sem tak nějak skoušel..Ale na ovladači sem našel jen tlačítko Operate..To je jediné čím se dá pustit..
Pak tam tedy je vada a asi i jiná, než by se to dalo takto na dálku odhadnout. Pokud nejsi opravář, pak to svěřit někomu, kdo to opravuje. Pokud začínáš, pak je to těžké popisovat, chce to alespoň nějakou tu malou zkušenost. Více neumím poradit. Loyza.
