Úprava stolnej lampy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 19:36    Předmět: Úprava stolnej lampy Citovat
Otcovi odišla (shitová) malá halogénová stolná lampa. Žiarovka 12V/20W a v stojane trafák. Kým som prišiel k tepelnej poistke, podarilo sa mi dodriapať vinutie, takže som ten trafák zahodil a kupovať nový sa rozhodne neoplatí. Prvý nápad bol dať trafo z Merkura alebo Junosťa, ale potom mi napadlo nabastliť tam spínaný zdroj a lampu doplniť o reguláciu intenzity svitu. Hodí sa na to trafo zo starej OTF? Znieslo by i 50W žiarovku (teda ak ju znesie tá lampa)? Vďaka
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Ty se musíš opravdu hodně nudit...
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Nezáviď ! Very Happy
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Jestli je to taková s teleskopickým vysouváním reflektorku, mně se zničila mechanicky a trafko se zachovalo (made in China). Může být tvoje.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 7:25    Předmět: Citovat
Přes hranice... , navíc výkonostně na hraně... Ale díky za nabídku.
S tou nudou - sni dál.
Ten pulzák by na to mohol byť? Koľko W by zvládal?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 8:18    Předmět: Citovat
Mně taky kdysi odešlo napájení u halogenových lampiček, postupně u obou dvou co jsem si koupil. Podívám se, jestli jsem je ještě nevyhodil. Ten pulsní zdroj není špatný nápad, možná by se hodil síťový zdroj z něčeho co už dosloužilo. Ale jednak ty pulsní zdroje taky nemají moc velkou životnost (co jsme měli v kanceláři dva skenery u obou odešly pulsní zdroje, tak jsem koupil nové zdroje a skenery zase šlapou), jednak asi není nejlepší nápad regulovat u halogenek intenzitu, pak moc nefunguje halogenový cyklus.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 8:35    Předmět: Citovat
Ty zdroje odešli kvůli elektrolytickým kondenzátorům. Jinak já myslel výrobu zdroje pomocí UC3843 nebo UC3842, chci vědět, jestli na to můžu použít trafo ze starý OTF, jako byli C445 a tak.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 11:32    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší ten stojan s lampou přidělat na AT/ATX zdroj?Bude to asi levnější
Nebo: http://danyk.wz.cz/impulz3.html
ps. u těch danykových bastlů se divím,že ho to ještě nezabilo
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 15:21    Předmět: Citovat
Není to ani složité. Upgrade na 50W jsem ale netestoval. Laughing
 Soubor:  Dql000.jpg
 Velikost:  258.07 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 15:47    Předmět: Citovat
Když už jsme u těch lampiček, nevíte někdo, kde bych sehnal objímku na toto? Vyrobil jsem ji z kusu cuprextitu, ale ten to nějak nedává Confused chtělo by to origoš.
 Soubor:  Jarofka.jpg
 Velikost:  20.04 kB
 Staženo:  88 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 16:32    Předmět: Citovat
Je to patice G10, jestli se nemejlím - a stejnou mají třeba startéry k zářivkám...
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 17:00    Předmět: Citovat
Nemaji. Je tam maly ale podstatny rozdil (tusim v hrubke kontaktu) a tez by to "starter" asi tepelne nevydrzal.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 17:16    Předmět: Citovat
Je to patice GU10, dá sa to kúpiť, napr. aj tu:
http://www.elektro-paloucek.cz/svitidla/patice-zarovek-zarivek/patice-gu10/patice-objimka-gu10-hldr-gz10-na-zarovku
tých odkazov je na nete mraky.
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Díky, našel bych to, kdybych věděl, že se to jmenuje GU10 Wink do startérové patice to nepasuje, má to větší rozteč vývodů. A stejně by se roztekla. Mají to i u mamuta tak až tam příště půjdu tak to pořídím.
helios
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 17:49    Předmět: Citovat
Na halogénky jedine keramické. Patica má za prevádzky bežne nad 100°C.
