Otcovi odišla (shitová) malá halogénová stolná lampa. Žiarovka 12V/20W a v stojane trafák. Kým som prišiel k tepelnej poistke, podarilo sa mi dodriapať vinutie, takže som ten trafák zahodil a kupovať nový sa rozhodne neoplatí. Prvý nápad bol dať trafo z Merkura alebo Junosťa, ale potom mi napadlo nabastliť tam spínaný zdroj a lampu doplniť o reguláciu intenzity svitu. Hodí sa na to trafo zo starej OTF? Znieslo by i 50W žiarovku (teda ak ju znesie tá lampa)? Vďaka
Mně taky kdysi odešlo napájení u halogenových lampiček, postupně u obou dvou co jsem si koupil. Podívám se, jestli jsem je ještě nevyhodil. Ten pulsní zdroj není špatný nápad, možná by se hodil síťový zdroj z něčeho co už dosloužilo. Ale jednak ty pulsní zdroje taky nemají moc velkou životnost (co jsme měli v kanceláři dva skenery u obou odešly pulsní zdroje, tak jsem koupil nové zdroje a skenery zase šlapou), jednak asi není nejlepší nápad regulovat u halogenek intenzitu, pak moc nefunguje halogenový cyklus.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá červen 24 2011, 8:35 Předmět:
Ty zdroje odešli kvůli elektrolytickým kondenzátorům. Jinak já myslel výrobu zdroje pomocí UC3843 nebo UC3842, chci vědět, jestli na to můžu použít trafo ze starý OTF, jako byli C445 a tak.
Když už jsme u těch lampiček, nevíte někdo, kde bych sehnal objímku na toto? Vyrobil jsem ji z kusu cuprextitu, ale ten to nějak nedává chtělo by to origoš.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 24 2011, 16:32 Předmět:
Je to patice G10, jestli se nemejlím - a stejnou mají třeba startéry k zářivkám... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky, našel bych to, kdybych věděl, že se to jmenuje GU10 do startérové patice to nepasuje, má to větší rozteč vývodů. A stejně by se roztekla. Mají to i u mamuta tak až tam příště půjdu tak to pořídím. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
