Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne červen 19 2011, 9:11 Předmět: Fotokuprextit s modrou folií na povrchu
Zdravím
a chtěl bych se zeptat, zda máte zkušenosti s fotokuprextitem s modrou folií na povrchu od slona?
Doteď jsem používal ty v tom černém pytlíku a byly OK, ale už nejsou.
Chci se zeptat, jaké s "modrými" máte zkušenosti a jestli jste měnily nějak postup (změna času osvícení apod.)
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne červen 19 2011, 10:17 Předmět:
Dle popisu jsem kupoval stejné u EZK. ALe nebyl to kuprextit, ale kuprexkart. Osvitové časy mám stejné jaku u cuprextitu z černého obalu.
Ten kuprexkart se akorát nedá stříhat(uštipuje se). Musím ho z obou stran rejpnout a pak zlomit. Vrtání tupějším vrtákem je taky docela problém - na druhé straně se při dovrtávání vytrhne kousek materiálu a pak je tam takovej trochu kráter.
a vůbec se mi nepodařilo osvítit předlohu. bylo to vidět jen částečně.
Já hloupý jsem to nikde nevyzkoušel, a hned na ostro jsem dělal takhle velkou desku a nevyšlo to, tak teď se chci zeptat právě na ty zkušenosti.
Osvěcoval jsem to stejně jako ty v tý černý obálce.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne červen 19 2011, 12:15 Předmět:
Potřeboval jsem rychle plošný spoj tak jsem to zkusil.Předloha na obyčejný papír z inkoustové tiskárny. Zprůhlednění předlohy obyčejný "stolní olej" . Zatíženo kouřovým sklem tloušťky 5mm(jiné jsem doma nenašel). Osvit obyčejnou zářivkou (patice G23) UV jsem zrovna neměl. Vzdálenost asi 10cm a délka osvitu asi 30 minut. Pak vyvolání a leptání FeCl3. A výsledek celkem dobrý.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5672 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne červen 19 2011, 14:00 Předmět:
Fotocuprextit z GM už nepoužívám z důvodu vysoké ceny a nahodilé kvality, tyhle modré neznám.
Používám negativní fotokuprextit za poloviční cenu s výrazně vyšší kvalitou. Doba osvitu asi 10x kratší než původní desky z GM (GES).
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne červen 19 2011, 18:41 Předmět:
JJ ty desky z GM (a nejen z GM) nemaj zaručenou stejnou tloušťku emulze = na některou mi stačí čas třeba 3 minuty a na druhou se stejnejma parametrama předlohy i osvitu je 10 minut málo...
Já už jenom dopotřebuju sprej POZITIV co mám doma a asi najedu taky na ty negativní
To jezevec: nezkoušel jsi s tím negativem nanášet tu fólii, jak to maj v návodu? Nebo kupuješ hotový desky?
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1323 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 12 2016, 17:41 Předmět:
Vcera sem doma delal jednu desku na ten kuprak s modrou folii, koupeny u velryby se sluchatkama tak 2-3 roky zpet a prekvapil me neprijemne velmi dlouhou potrebnou dobou osvitu. Nebo myslite, ze by mohl bejt problem v pritlacnem skle ze scanneru tl. 3mm (ze by melo jako naky UV filtr?) Ale zkousel sem i velmi tenky vrsek z CD obalu a bylo to podobne. Ani po pul hodine expozive 125W vybojkou z horaku, cca z 20cm se mi nedarilo vyvolat. Pak sem dal vybojku bliz asi na 14cm a svitil 45min (stim sklem ze scanneru) a pak uz to slo. Ale vyvolavani trvalo par minut.
S predchozim fotokuprakem sem mel zkusenost takovou, ze stacil osvit asi 15min z 25cm, sklicko sem mel tensi asi 2mm. To byl asi ten s cernou folii. Taky uz po osvitu byl slabe videt motiv jeste pred vyvolanim, zatim co u modraka sem an te desce nevidel nic...
Pouzivam doma fotocestu jen obcas, tak se nechci matlat se sprejovanim a ocekaval sem, ze s koupenou deskou to bude v pohode. Na ten pozitiv system existuji pripravene desky?
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 12 2016, 19:05 Předmět:
Taky se přidám, používám občas tuto modrou desku z GME, když byla nová, čas byl celkem krátký pro danou osvitovku, teď jsem nedávnou potřeboval udělat destičku a také jsem musel skoro třikrát zvýšit dobu osvitu. Jako by ten fotoresist stárnul. Je to uložené v obálce v deskách a v šuplíku. Tak nevím, v čem je tedy problém. Vždy se musí kousek desky vyzkoušet, než jde udělat dobrou desku. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
