Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Fotokuprextit s modrou folií na povrchu
rkozeluh
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 9:11    Předmět: Fotokuprextit s modrou folií na povrchu Citovat
Zdravím
a chtěl bych se zeptat, zda máte zkušenosti s fotokuprextitem s modrou folií na povrchu od slona?
Doteď jsem používal ty v tom černém pytlíku a byly OK, ale už nejsou.
Chci se zeptat, jaké s "modrými" máte zkušenosti a jestli jste měnily nějak postup (změna času osvícení apod.)
Díky.
GeorgeB
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 10:17    Předmět: Citovat
Dle popisu jsem kupoval stejné u EZK. ALe nebyl to kuprextit, ale kuprexkart. Osvitové časy mám stejné jaku u cuprextitu z černého obalu.
Ten kuprexkart se akorát nedá stříhat(uštipuje se). Musím ho z obou stran rejpnout a pak zlomit. Vrtání tupějším vrtákem je taky docela problém - na druhé straně se při dovrtávání vytrhne kousek materiálu a pak je tam takovej trochu kráter.
rkozeluh
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Já si myslím, že by to měl být cuprextit, alespoň označení FR4 si myslím, že znamená cuprextit. Cuprexcart má snad označení FR2, ale jistý si nejsem.
GeorgeB
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Abych neuváděl zavádějící informace, tak o kuprexkartu jsem mluvil v souvislosti s těmito deskami: http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada=1&str=2&skupina=130&klic=&kod=&od=0&do=100000&razeni=Kat_cislo&rozsah=1 (dole na stránce FHPCU...). Bylo tam také v době mojí koupě "cuprextit", ale ve skutečnosti je to kuprexkart.
Teď koukám na ty z GME a když píšou FR4,tak by to opravdu měl být kuprextit ovšem cena kupodivu nízká.
rkozeluh
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 12:09    Předmět: Citovat
no já si právě všiml toho FR2
Já už jednu desku měl
http://www.gme.cz/cz/fotocuprextit-300x250x1-5-jednovrstvy-p661-119.html
a vůbec se mi nepodařilo osvítit předlohu. bylo to vidět jen částečně.
Já hloupý jsem to nikde nevyzkoušel, a hned na ostro jsem dělal takhle velkou desku a nevyšlo to, tak teď se chci zeptat právě na ty zkušenosti.
Osvěcoval jsem to stejně jako ty v tý černý obálce.
nekmil
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 12:15    Předmět: Citovat
Potřeboval jsem rychle plošný spoj tak jsem to zkusil.Předloha na obyčejný papír z inkoustové tiskárny. Zprůhlednění předlohy obyčejný "stolní olej" Smile. Zatíženo kouřovým sklem tloušťky 5mm(jiné jsem doma nenašel). Osvit obyčejnou zářivkou (patice G23) UV jsem zrovna neměl. Vzdálenost asi 10cm a délka osvitu asi 30 minut. Pak vyvolání a leptání FeCl3. A výsledek celkem dobrý. Very Happy
rkozeluh
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Nekmil: a svítil jsi stejně dlouho jako na ty původní desky v černé obálce?
nekmil
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 12:55    Předmět: Citovat
S těmi černými jsem nedělal tak nemohu sloužit.
jezevec
Hlavní moderátor
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 14:00    Předmět: Citovat
Fotocuprextit z GM už nepoužívám z důvodu vysoké ceny a nahodilé kvality, tyhle modré neznám.
Používám negativní fotokuprextit za poloviční cenu s výrazně vyšší kvalitou. Doba osvitu asi 10x kratší než původní desky z GM (GES).
frantajetel11
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 18:41    Předmět: Citovat
JJ ty desky z GM (a nejen z GM) nemaj zaručenou stejnou tloušťku emulze = na některou mi stačí čas třeba 3 minuty a na druhou se stejnejma parametrama předlohy i osvitu je 10 minut málo...
Já už jenom dopotřebuju sprej POZITIV co mám doma a asi najedu taky na ty negativní Wink
To jezevec: nezkoušel jsi s tím negativem nanášet tu fólii, jak to maj v návodu? Nebo kupuješ hotový desky?
jezevec
Hlavní moderátor
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 22:21    Předmět: Citovat
Používám hotový desky, to nanášení fólie bez laminátoru nebude to "pravé ořechové", nedělám toho tolik, aby se mi vyplatilo se s tím trápit.
Habesan
Team member
Team member
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 6:35    Předmět: Re: Fotokuprextit s modrou folií na povrchu Citovat
rkozeluh napsal(a):
od slona?
Má to být mamut.
rkozeluh
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 10:49    Předmět: Re: Fotokuprextit s modrou folií na povrchu Citovat
Habesan napsal(a):
Má to být mamut.
A není to fuk? Shocked
RayeR
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 17:41    Předmět: Citovat
Vcera sem doma delal jednu desku na ten kuprak s modrou folii, koupeny u velryby se sluchatkama Smile tak 2-3 roky zpet a prekvapil me neprijemne velmi dlouhou potrebnou dobou osvitu. Nebo myslite, ze by mohl bejt problem v pritlacnem skle ze scanneru tl. 3mm (ze by melo jako naky UV filtr?) Ale zkousel sem i velmi tenky vrsek z CD obalu a bylo to podobne. Ani po pul hodine expozive 125W vybojkou z horaku, cca z 20cm se mi nedarilo vyvolat. Pak sem dal vybojku bliz asi na 14cm a svitil 45min (stim sklem ze scanneru) a pak uz to slo. Ale vyvolavani trvalo par minut.
S predchozim fotokuprakem sem mel zkusenost takovou, ze stacil osvit asi 15min z 25cm, sklicko sem mel tensi asi 2mm. To byl asi ten s cernou folii. Taky uz po osvitu byl slabe videt motiv jeste pred vyvolanim, zatim co u modraka sem an te desce nevidel nic...
Pouzivam doma fotocestu jen obcas, tak se nechci matlat se sprejovanim a ocekaval sem, ze s koupenou deskou to bude v pohode. Na ten pozitiv system existuji pripravene desky?
Jenys
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Taky se přidám, používám občas tuto modrou desku z GME, když byla nová, čas byl celkem krátký pro danou osvitovku, teď jsem nedávnou potřeboval udělat destičku a také jsem musel skoro třikrát zvýšit dobu osvitu. Jako by ten fotoresist stárnul. Je to uložené v obálce v deskách a v šuplíku. Tak nevím, v čem je tedy problém. Vždy se musí kousek desky vyzkoušet, než jde udělat dobrou desku. Confused
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
