Měřící kabel BNC
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 8:56    Předmět: Citovat
Jo a tenhle Jeníčkův zesilovač
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navodyj1/zes_sym_tvar1.html
bych tak nezatracoval. On bude asi fungovat.
kyori
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 9:02    Předmět: Citovat
xxxEDISONxxx napsal(a):
Máš nějaké schéma na diferenciální sondu? Už si jí chci dlouho postavit.
A pak si chci opstavit s hallovou sondou proudový detektor.
Jo na diff. sondu schéma mám. Zkoušel jsem ji, funguje slušně. Mám tu co jsem si udělal a pak koupenou od činčinů. Kvalitativně vyjdou nastejno. Cenově ta od činčinů byla asi 100x dražší.
Ale proudová sonda by mne zajímala víc. Tu nemám a občas ji potřebuju. Také by se hodila aktivní fetová sonda. O té také uvažuju.
kyori
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 9:15    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
Jedná se o čítač na bázi tohoto:
http://pandatron.cz/?121&citac_1300_mhz
Předem děkuji
K tomu čítači mám hafo připomínek. Jak psal Edison nahoře, kdybych měl udělat čítač, tak bych čítací dekádu nedělal s MCU, ale s klasickou logikou a MCU bych použil na ovládání, řízení a zobrazování. Ten MCU tam pak může počítat naměřená data, frevenci, periodu, poměry mezi 2 vstupy aj. Když už nechceš použít klasickou logiku a chcš být modertní, tak pro čítací dekádu použij FPGA obvod. Jsou FPGA co chodí do 200 MHz a pak ti stačí dělika 1:8 (to jsou 3 klopáky) a jsi na 1600 MHz. To za prvé a zadruhé, čítač do 1300MHz, který ukazuje 5-6 míst je celkem na nic. Čítač je tak přesný, jak je přesná reference. Bude tedy potřeba sehnat stabilní a přesnou referenci, jinak to bude jen ukazovátko číslic.
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 9:30    Předmět: Citovat
po státnicích začnu experimentovat s hallovou sondou já nepotřebuji aby měřila jaký proud tam teče pouze řádově ale chtěl bych aby měřila po přiložení sondy na vodič na plošném spoji jak vypadá průběh proudu bohužel mám pocit že to bude spíš scifi (to by bylo pro hodně malé proudy) . A pro velké proudy bych to rád nějak ocejchoval a připojoval k multimetru nebo osciloskopu jde mi o to aby to měřilo v čase se pomalu měnící proudy a bylo to minimálně fregvenčně závislé. Na konec zjistím že si to radši koupím.
k tomu čítači úžasně nízké přenosové zpoždění mají obvody GAL tomu se nevyrovná žádná logika... A navíc jsou velmi levné.
Kyori dej sem schéma. dif sonda do 1MHz by se hodila ? Někdy měřim s oscíkem dost velký pras.... a mám strach abych neprostřelil vstupní obvody... Mám k němu oddělovací trafo 1:1 ale ...
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne čt květen 19 2011, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 10:44    Předmět: Citovat
kyori napsal(a):
mat100 napsal(a):
hoj
Ten link mi funguje. Přidávám odkaz na ulož to.
http://www.uloz.to/9048697/zav-prace-soubor-verejne-pdf
Jo odsuď to jde stahnout. Jen si myslím, že BNC konektory na 2GHz nebyly to pravé ořechové. Ale to není podstatné. Aby jsi to uvedl do chodu a změřil, potřebuješ analyzátor.
přečti si tu práci celou ten čítač je do 2GHz ale ten zesík je lineární jen do 500MHz a poklesne o 3dB na asi 800 píšu o tý variantě kterou zkutečně ten horník stavěl.To je ta co jí shrnuje v závěru.
kyori
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 11:25    Předmět: Citovat
Aha, tak to jo, jsem to jen tak v rychlosti prolítnul a koukal, co tam použil a tak. Na konci jsem mrknl na fotku. 500 MHz je OK. Večer si to přečtu v klidu celé.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 16:20    Předmět: Citovat
Hoj
Děkuji za rady, vyčkám na ten obvod z TI a postavím dvoustupňovou variantu.
Něvěděl by někdo z vás o schematu na klasickou logiku, ze kteréhy by se daly vycházet ?
Předem děkuji
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 16:54    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
Hoj
Předem děkuji
Prosimtě čítačka to je snad jasný to se bere ve druháku na střední a ten oscilátor používám tento
kód:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/156443/RALTRON/CO1100.html
ale na měření spínaných zdrojů ti stačí multimetr za 1500 s čítačem, na co opravdu to potřebuješ mít takhle hifi to má bejt nějakej školní projekt viť? nebo to děláš pro někoho? mě je to celkem haba kuk jen mě to zajímá když to tu mám vymejšlet ať aspoň vím k čemu to má sloužit. Jinak na aukru se občas oběví pěkný čítač hotový za cenu součástek a krabičky. Jinak pokud to chceš na hraní tak si postav to s tim picem.
mat100
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 17:21    Předmět: Citovat
Hoj
No, bohužel jsem na střední škole v prváku Wink
Multimetr mám za 2500Kč a frekvenci taky umí, ale občas zakmitává ukazuje úplné nesmysly. Čítač potřebuji spíše jako postupné dovybavování dílny pro budoucí rozvoj svého koníčku elektroniky - měniče. Netrvám na hifi vlastnostech, jen bych nechtěl zkončit u plastové krabice, kde se vůbec nehledí na nějaké zásady návrhu. Proč nekoupím nějaký BM526 ? Rád bych rozšířil svoje znalosti a zkušenosti při stavbě. Nechci bezhlavě stavět, ale chci pochopit principy a zásady správné konstrukce.
S pozdravem Matěj
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 18:04    Předmět: Citovat
tak si pořádně naštuduj co je to logický prvek boolovu algebru a karnafovi mapy něco si o tom přečti protože s jednočipákem se základy nenaučíš a nepochopíš co je čítač víš vůbec fyzikální zákonitosti co je vlastně jednotka Hz čím je definovaná atd.? nastudovat a pak si čítač navrhneš sám nic na tom neni. Doporučuji literaturu Od logických obvodů k mikroprocesorům J.M.Bernard puč si to v knihovně ve škole budou mít plno knížek. Kam chodíš ? Si neuvěřitelný úkaz v dnešní době musí z tebe mít ve škole radost.Udělej si napřed jednoduchej.
Je důležité abys pochopil z jakých částí se čítač skládá a proč jsou důležité. Pokud to pochpíš tak budeš znát i základní prvek indegračního ad převodníku atd... je to vlastně strašně jednoduché a všechno do sebe pasuje Smile ještě se nauč operační zesilovače a máš ad přvodník Smile
mat100
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 18:13    Předmět: Citovat
Hoj
Něco málo vím, ale je toho málo. Chodím na SPŠE v Plzni, ale prvák je bohužel jen o stejnosměrném proudu a třech základních pasivních součástkách. Bohužel jsem v nedávné době začal programovat PIC , takže většina volného času padla na učení programování. Naprogramovat čítač pro PIC je hračka, ale vytvořit potřebný dobře fungující hardware je už problem.
Škola mi teď zabrala nějak více času, než jsem počítal, tak to s učením jde pomalu. Wink
S pozdravem Matěj
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 18:41    Předmět: Citovat
hele vyčkej času vono to přijde zatim to dej k ledu a pak si to postav až to budeš umět tet si hraj s picem a uvidíš... na takovou konstrukci máš času dost. nauč se o cívce a kondu s rezistorem asynchroní motory atd. a pak můžeš dělat logiku a vf zesi začínáš z úplně opačného konce.
kyori
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 11:38    Předmět: Citovat
EDISON - Pošli mi tvůj majl, třeba přes SZ.
GALy mají nzký zpoždění to je fakt, ale FPGA jsou lepší, také modernější. Předloni mne kdosi, myslím Sendy, vyhecoval, tak jsem začal dělat čítač do 2400 MHz. Ta dolní část do 200 MHz je na FPGA. Ale pak jsem přestal, protože já čítač nepotřebuju a nikdo jiný neměl zájem.
Horní část měla být na 8-bitovým binárním ECL čítači s paralelním výstupem. Obvody na to mám, ale nedodělalo se to, protože o to nikdo nestál.
Ty sondy, na měření velkých proudů jsou dobrý snímací kleště od PicoTechnology. Používají se na snímaní průběhu proudů při diagnostice motorových vozidel. Dělají se do 10A, do 600A a do 2000A, měří ss i st proudy. Mě by ale zajímala také sonda na malinkaté proudy, ta co dělal Tektronix. Jaký Hallův snímač chceš použít?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 3:49    Předmět: Citovat
Hele EDISONE aby se jednou tvoji podřízení nesmáli že neumíš česky.
Moje desetiletá vnučka umí víc.
Strana 3 z 3
