Jak změřím tranzistor jestli je ok na desce TV
Kalos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 22:15    Předmět: Jak změřím tranzistor jestli je ok na desce TV Citovat
začínám prosím poraďtě
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 4:13    Předmět: Citovat
O tranzistorech to už dnes moc není hlavně jsou tam IO a ty nezměříš, to musíš poznat z měření funkce obvodu okolo . Jde hlavně o tranzistor ve zdroji, v řadkovém rozkladu a ty mají obvykle zkrat. Ale musíš zjistit proč odešel,vyměnit tranzistor neni jako vyěnit slabou elektronku, ten obvykle sám neodejde, Jaké máš vubec vzdělání a znalosti, vybavení že se takhle ptáš??TV může taky zabít.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 6:44    Předmět: Citovat
Tak nejjednodusej to zjistis tak, ze se ho zmeris multimetrem na "diodovem testu". Budes se na tranzistor divat jako na 2 proti sobe zapojene diody (u NPN tranzistoru anodama k sobe - baze a u PNP tranzistoru katodama k sobe-baze). Potom podle druhu tranzistoru prilozis na bazi "kladny" (NPN) nebo "zaporny" (PNP) hrot multimetru a druhym na ostatnich 2 vyvodech bys mel namerit ubytek napeti asi 0,6-0,7V. Pokud tak neni, je mozne, ze je vadny. Toto zhruba plati, ale pokud nebudes mit v obvodu tranzistoru zapojeny napr. rezistor s nizkym odporem, civku, ochranou diodu v obvodu C-E atd..., tak uz tomu tak byt nemusi a musis s tim pocitat. Tranzistor se muze tvarit jako KO, ikdyz neni. Dale napr. u darlingtonu nameris na prechodu B-E kolem 1,2V. Tohle delaj i ruzne tranzistory napr. rady 411 pro digitalni obvody, jenz maji zabudovany odporovy delic na B. Dale muzes merit napeti na tranzistorech a opet vychazet z principu tranzistoru. Chce to proste praxi, znalosti a casem to prijde Wink
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 11:37    Předmět: Citovat
děkuji moc rád bych kdyby mi jěště někdo řekl jak proměřit diodu a naco si dát pozor -
toom
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 13:16    Předmět: Citovat
Tak u te diody plati v podstate to same co u toho prechodu tranzistoru. Multimetr na diodovy test, "kladnej pol" na anodu a "zapornej pol" na katodu a opet by Ti to melo ukazat ubytek kolem 0,6V (v propustnem smeru). Tohle ovsem plati o "klasicke kremikove diode", opet, jako vzdy jsou vyjimky, na rychlich, schottkyho, germaniovych diodach jsou tyto ubytky mensi az k 0,2V.
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 17:00    Předmět: Citovat
díky moc a takhle popis jednotlivých obvodů na tel.desce - ví někdo
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 21:13    Předmět: Citovat
na měření polovodičů je nejlepší obyčejný AVOMET II / DU 10 přepnutý na mentší rozsah ohmmetru
anonym
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 8:21    Předmět: Citovat
no dobře ale jak poznám jestli sou ty součástky v obvodu ok
triumf
Založen: Aug 07, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 9:02    Předmět: Citovat
Nechci se nikoho dotknout, ale to je asi jako kdybych se já začal hrabat v autě.Takovou práci radši nechám odborníkům.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 12:29    Předmět: Citovat
jak na první pohled poznám že se jedna v obvodu o tranzistor NPN nebo PNP ???? díky
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 15:01    Předmět: typ Citovat
podle označení typu na pouzdru
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 14 2006, 1:46    Předmět: Citovat
jednoduchá rada: minus /COM/ multimetru na kolektor,
"plus" na emitor ukáže okolo 0.4-0.5 V /to není napětí na přechodu,
to je napětí na diodě paralelní k tranzistoru!/
a opačně ="nekonečný odpor".ale to neznamená vždy,že je TR o.k.
když jsi nejsi jistej, zkus jiný TR.
Zdar
P.S. zdravím tooma
