Zaslal: pá březen 10 2006, 4:13 Předmět:
O tranzistorech to už dnes moc není hlavně jsou tam IO a ty nezměříš, to musíš poznat z měření funkce obvodu okolo . Jde hlavně o tranzistor ve zdroji, v řadkovém rozkladu a ty mají obvykle zkrat. Ale musíš zjistit proč odešel,vyměnit tranzistor neni jako vyěnit slabou elektronku, ten obvykle sám neodejde, Jaké máš vubec vzdělání a znalosti, vybavení že se takhle ptáš??TV může taky zabít.
Tak nejjednodusej to zjistis tak, ze se ho zmeris multimetrem na "diodovem testu". Budes se na tranzistor divat jako na 2 proti sobe zapojene diody (u NPN tranzistoru anodama k sobe - baze a u PNP tranzistoru katodama k sobe-baze). Potom podle druhu tranzistoru prilozis na bazi "kladny" (NPN) nebo "zaporny" (PNP) hrot multimetru a druhym na ostatnich 2 vyvodech bys mel namerit ubytek napeti asi 0,6-0,7V. Pokud tak neni, je mozne, ze je vadny. Toto zhruba plati, ale pokud nebudes mit v obvodu tranzistoru zapojeny napr. rezistor s nizkym odporem, civku, ochranou diodu v obvodu C-E atd..., tak uz tomu tak byt nemusi a musis s tim pocitat. Tranzistor se muze tvarit jako KO, ikdyz neni. Dale napr. u darlingtonu nameris na prechodu B-E kolem 1,2V. Tohle delaj i ruzne tranzistory napr. rady 411 pro digitalni obvody, jenz maji zabudovany odporovy delic na B. Dale muzes merit napeti na tranzistorech a opet vychazet z principu tranzistoru. Chce to proste praxi, znalosti a casem to prijde
Tak u te diody plati v podstate to same co u toho prechodu tranzistoru. Multimetr na diodovy test, "kladnej pol" na anodu a "zapornej pol" na katodu a opet by Ti to melo ukazat ubytek kolem 0,6V (v propustnem smeru). Tohle ovsem plati o "klasicke kremikove diode", opet, jako vzdy jsou vyjimky, na rychlich, schottkyho, germaniovych diodach jsou tyto ubytky mensi az k 0,2V.
jednoduchá rada: minus /COM/ multimetru na kolektor,
"plus" na emitor ukáže okolo 0.4-0.5 V /to není napětí na přechodu,
to je napětí na diodě paralelní k tranzistoru!/
a opačně ="nekonečný odpor".ale to neznamená vždy,že je TR o.k.
když jsi nejsi jistej, zkus jiný TR.
Zdar
P.S. zdravím tooma
