Zaslal: st duben 27 2011, 18:36 Předmět: Svářečka z lídlu
Ahoj myslíte že má cenu kupovat svářečku f akci f lídlu? Má to dávat 80A max. proud 120A, napětí naprázdno 48V + kukla a štěteček s kladívkem
Je mi jasný že je to šunt, otázka je zda má cenu 1300kč, a zda by stačila na naučení a občasné lepení do 2mm plechu párkrát do roka.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: st duben 27 2011, 19:00 Předmět:
Právě jsem ji shlédnul v reklamě .....
Z jedné strany to 3roky můžeš zkoušet co to vydrží....
Za druhé , v té reklamě nikdo nesvařoval, jen jeden borec jiskřil o plot,
takže nevím jestli uznají reklamaci na to, že to nic neprovaří
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: st duben 27 2011, 19:09 Předmět:
Jít na svařování 2mm plechu s obalovanou elektrodou není to pravé. Ta dvojka plech je tak minimum, co se s nimi dá svařovat. Zvlášť jestli svařovat neumíš. Jak už tady zaznělo, projdi svarinfo, informací tam najdeš víc než dost.
A tohle "lepítko" bude mít při 80 A zatěžovatel tak 20%. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
mat100: 100% souhlas. Zabývat se v dnešní době svářecím trafem je nesmyslné pomalu už i na domácí žvýkaní. I když mezi invertory jsou taky propastné rozdíly. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st duben 27 2011, 19:40 Předmět:
Pánové MAT100 a REZIS - taky souhlasím. Nicméně, pokud tazatel chce svařovat plechy do tloušťky 2 mm, doporučil bych mu spíš MIG/MAG mašinu, třeba tuhle. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: st duben 27 2011, 19:45 Předmět:
No jasně !
Já jsem nechtěl hned odradit cenou. Při tloušťce 2 mm se nabízí spousta svářecích metod. Například Tig (wig) by byl také ideální, ale to už mluvíme o jiných cenových kategorijích a jiném potřebném vybavení.
Mám doma Fronius TP 1400 a Kitin150.
I když je ten Kitin o X let mladší, má dislpej, nastavení x kravin a nevím co tak lépe zapaluje, drží oblouk i má lepší průvar Fronius. Ale na domácí svařovní je to jedno a stěmi zatěžovateli se to doma nedá uhřát (fronius 100A 100%) trvalé vaření svářečem 2,5mm elektrodou asi po hodině vylítla pojistka 16A šnek
Jinak na plech to chce opravdu jinou metodu. koukám po CO2 a nenalézám nic slušného _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st duben 27 2011, 20:34 Předmět:
Rezis: co se týče COčka, mám to OMI 165, je slušně zpracovaný, jsou na to dostupný náhradní díly - zatím jsem ale žádný nepotřeboval. Původně jsem ho kupoval kvůli karosařině, dneska už víceméně nahradilo tátovo trafo s usměrňovačem. Kolem baráku se s ním vaří vlastně všechno.
Dneska bych ale koukal po výkonnějším stroji, hlavně kvůli zatěžovateli... Na druhou stranu ta 165 se dá celkem snadno přestěhovat jinam. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
