Svářečka z lídlu
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 18:36    Předmět: Svářečka z lídlu Citovat
Ahoj myslíte že má cenu kupovat svářečku f akci f lídlu? Má to dávat 80A max. proud 120A, napětí naprázdno 48V + kukla a štěteček s kladívkem
Je mi jasný že je to šunt, otázka je zda má cenu 1300kč, a zda by stačila na naučení a občasné lepení do 2mm plechu párkrát do roka.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 18:40    Předmět: Citovat
hoj
No na lepení možná, ale svařovat to nebude.
Jakej je zatěžovací činitel ?
Já bych si bejt tebou raději připlatil a koupil nějakou českou Gamu.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 18:43    Předmět: Citovat
Nebude 48V trošku málo na bezproblémové zapálenie oblúku?
Pozdravujem Vás, Miro.
mat100
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Koukni na svarinfo, tam se hodně dozvíš a na svarforu jsem to už hodněkrát řešily. Myslim, že jsou tam i fotky svárů.
Toto je nějaký noname výrobek. Kdyby to byl alspoň einhell
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Právě jsem ji shlédnul v reklamě .....
Z jedné strany to 3roky můžeš zkoušet co to vydrží....
Za druhé , v té reklamě nikdo nesvařoval, jen jeden borec jiskřil o plot,
takže nevím jestli uznají reklamaci na to, že to nic neprovaří Smile
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Jít na svařování 2mm plechu s obalovanou elektrodou není to pravé. Ta dvojka plech je tak minimum, co se s nimi dá svařovat. Zvlášť jestli svařovat neumíš. Jak už tady zaznělo, projdi svarinfo, informací tam najdeš víc než dost.
A tohle "lepítko" bude mít při 80 A zatěžovatel tak 20%.
...A máte to zapojené v zásuvce?
mat100
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Raději vyčkej a střádej, pak kup tohle:
http://www.svarecky-obchod.cz/invertory/863-gama-160-svareci-invertor-omicron-akce.htm
Výsledky budou nesrovnatelně lepší a i méně zručný svářeč udělá pěkný svár.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 19:29    Předmět: Citovat
mat100: 100% souhlas. Zabývat se v dnešní době svářecím trafem je nesmyslné pomalu už i na domácí žvýkaní. I když mezi invertory jsou taky propastné rozdíly.
Internet - metla lidstva
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Souhlasím s matem, mám sadu GAMA 1350 a na domácí použití je super.
mat100
Ano máš pravdu ! Ale s Gamou, Froniusem neuděláš nikdy chybu.
Paja250
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Pánové MAT100 a REZIS - taky souhlasím. Nicméně, pokud tazatel chce svařovat plechy do tloušťky 2 mm, doporučil bych mu spíš MIG/MAG mašinu, třeba tuhle.
roverider
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 19:41    Předmět: Citovat
diky za rady, asi jí kupovat nebudu...
mat100
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 19:45    Předmět: Citovat
No jasně !
Já jsem nechtěl hned odradit cenou. Při tloušťce 2 mm se nabízí spousta svářecích metod. Například Tig (wig) by byl také ideální, ale to už mluvíme o jiných cenových kategorijích a jiném potřebném vybavení. Wink
rezis
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Mám doma Fronius TP 1400 a Kitin150.
I když je ten Kitin o X let mladší, má dislpej, nastavení x kravin a nevím co tak lépe zapaluje, drží oblouk i má lepší průvar Fronius. Ale na domácí svařovní je to jedno a stěmi zatěžovateli se to doma nedá uhřát (fronius 100A 100%) trvalé vaření svářečem 2,5mm elektrodou asi po hodině vylítla pojistka 16A šnek Laughing
Jinak na plech to chce opravdu jinou metodu. koukám po CO2 a nenalézám nic slušného Cry
Paja250
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Rezis: co se týče COčka, mám to OMI 165, je slušně zpracovaný, jsou na to dostupný náhradní díly - zatím jsem ale žádný nepotřeboval. Původně jsem ho kupoval kvůli karosařině, dneska už víceméně nahradilo tátovo trafo s usměrňovačem. Kolem baráku se s ním vaří vlastně všechno.
Dneska bych ale koukal po výkonnějším stroji, hlavně kvůli zatěžovateli... Na druhou stranu ta 165 se dá celkem snadno přestěhovat jinam.
