Milivoltmetr do generátoru
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 13:30    Předmět: Citovat
Aha, no tak s TLkama to budou průběhy jak bič Laughing
K tomuto bude jakýkoliv slušně měřící obvod zbytečně drahá záležitost....
Vzhledem k tomu, že je výstupní regulátor až za přepínačem průběhů, jednoduché a přitom funkční řešení tady asi nenajdeš.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 17:13    Předmět: Citovat
Ocejchujte si to na efektivni hodnotu sinu. Treba u meho BM534 to sedi celkem presne, kontrolovano Metexem 3850. Efektivni hodnota vas stejne zajima jen u toho sinu v pripadech jako kontrola citlivosti vstupu zesilovace atd. Obdelnik a trojuhelnik se pouzivaji vetsinou ve spojeni s osciloskopem a tak udaj meridla stejne slouzi jen pro pocatenci hrube nastaveni.
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 17:26    Předmět: generátor a měření vstupu Citovat
u toho schématu generátoru, kde tam máš nějaký frekvneční normál, od kterýho odvodíš tu frekvenci? Takhle to bude celkem nestabilní, bude to courat s teplotou, napájením ... Ale k tomu měřáku, jestli to dobře domýšlím, co píšeš, tak chceš s MP80 zřejmě AC střídavé provedení měřit výstup. Je to tak? Ten budík je ale cejchovaný pro 50Hz a pro jiné kmitočty bude ukazovat pitomosti. Nebo máš v úmyslu ten výstup nějak usměrnit a měřit DC budíkem? Jde o to, co chceš měřit, efektivní hodnotu, špička-špička (to bývá u funkčních generátorů obvyklé), anebo výstupní výkon (to se dělá u vf).
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 6:49    Předmět: Citovat
Chci měřit efektivní hodnotu a to jenom u sinusu.. Uplně stejně jako v BM534....Nebo potom maximální hodnotu všech průběhů.. chci to nejřív usměrnit a pak měřit DHR5. Když tam jsou ty germ. diody tak to přece bude ukazovat až od 0,2V.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 11:04    Předmět: Citovat
EL34-Přeji mnoho úspěchu v konání a hezký den.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 14:45    Předmět: Citovat
Co takhle aktivní usměrňovač s OZ ?
jef111
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 16:15    Předmět: Citovat
Když by to bylo s něčím lepším než zrovna TLko tak by to mohlo i fungovat.
www.sigmaphon.cz
