Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá duben 15 2011, 13:30 Předmět:
Aha, no tak s TLkama to budou průběhy jak bič
K tomuto bude jakýkoliv slušně měřící obvod zbytečně drahá záležitost....
Vzhledem k tomu, že je výstupní regulátor až za přepínačem průběhů, jednoduché a přitom funkční řešení tady asi nenajdeš. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 15 2011, 17:13 Předmět:
Ocejchujte si to na efektivni hodnotu sinu. Treba u meho BM534 to sedi celkem presne, kontrolovano Metexem 3850. Efektivni hodnota vas stejne zajima jen u toho sinu v pripadech jako kontrola citlivosti vstupu zesilovace atd. Obdelnik a trojuhelnik se pouzivaji vetsinou ve spojeni s osciloskopem a tak udaj meridla stejne slouzi jen pro pocatenci hrube nastaveni.
Zaslal: pá duben 15 2011, 17:26 Předmět: generátor a měření vstupu
u toho schématu generátoru, kde tam máš nějaký frekvneční normál, od kterýho odvodíš tu frekvenci? Takhle to bude celkem nestabilní, bude to courat s teplotou, napájením ... Ale k tomu měřáku, jestli to dobře domýšlím, co píšeš, tak chceš s MP80 zřejmě AC střídavé provedení měřit výstup. Je to tak? Ten budík je ale cejchovaný pro 50Hz a pro jiné kmitočty bude ukazovat pitomosti. Nebo máš v úmyslu ten výstup nějak usměrnit a měřit DC budíkem? Jde o to, co chceš měřit, efektivní hodnotu, špička-špička (to bývá u funkčních generátorů obvyklé), anebo výstupní výkon (to se dělá u vf).
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: so duben 16 2011, 6:49 Předmět:
Chci měřit efektivní hodnotu a to jenom u sinusu.. Uplně stejně jako v BM534....Nebo potom maximální hodnotu všech průběhů.. chci to nejřív usměrnit a pak měřit DHR5. Když tam jsou ty germ. diody tak to přece bude ukazovat až od 0,2V.
Zaslal: ne duben 17 2011, 14:45 Předmět:
Co takhle aktivní usměrňovač s OZ ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 17 2011, 16:15 Předmět:
Když by to bylo s něčím lepším než zrovna TLko tak by to mohlo i fungovat. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
