Pracka Whirlpool AWE 8725
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:27    Předmět: Citovat
ikouzelnik napsal(a):
No to ma nenapadlo, to mi rekl multimetr. Chyba F05 zustava ale nastesti pracku to vypusti. jak muzu zkontrolovat rele ktere meri hladinu vody v bubnu a tedy podle toho zpousti topnou spiralu. i kdyz to by se asi hlasila chyba ze neni voda a ne NTC senzoru. A je tedy NTC senzor tady toto...
Ano to je senzor teploty, a nesmie byť nejak prepojený s obvodom spyrály, v hladinovom by som chybu nehľadal, kable a konektory od spyrály a senzuru teploty su dobre? nie su zaoxidované? raz som mal aj vadné rele v programe čo spína spyrálu.
flipper2
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:58    Předmět: Citovat
sefi napsal(a):
flipper2, tak tuto poruchu som už mal a musel som prepísať EEPROM novým programom.
Precital si povodnu EEPROM?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 13:13    Předmět: Citovat
tak jsem ji profoukl jestli neni ucpana a rele spinalo pri zmene tlaku.
Je to hladinový spínač,a to si ho prefukoval kompresorom?
Pozdravujem Vás, Miro.
ikouzelnik
Založen: Feb 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 13:34    Předmět: Citovat
Ne funguje na zmene tlaku. Hadicka vede z nadrzky do senzoru nahoru do hladinoveho spinace. A vzal jsem hadicku a foukl do ni. Slysel jsem jak seplo a pak se rozeplo kdyz jsem prestal. Ale od te doby slysim jak spina ale nenapousti se vubec voda. Cry Cry
mirosne
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 14:43    Předmět: Citovat
Musíš odznova prekontrolovať vodivé spoje medzi programátorom a jednotlivými komponentmi-prepísknuť.Skontroluj aj hladinový spínač merákom zmeraj,ktoré kontakty sú v kľude zopnuté,potom fúkni do hadičky a znova zmeraj kontakty,či zoplo tie opačné kontakty.Ďalej by som skontroloval obvod tachodynama na oske motora.A dverový spínač Ti zamkne dvierka?Ale asi áno,keď Ti točí bubnom.
sefi
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 15:02    Předmět: Citovat
[quote="flipper2"]
sefi napsal(a):
Precital si povodnu EEPROM?[/q
ja som to dal prepísať chlapíkoví čo to mal na to prístroj programátor a ani neviem ako to robil...
ikouzelnik
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 17:51    Předmět: Citovat
Tak porad nic. Asi uz to vzdavam a volam servis. Sad Zkousel jsem hladinovy spinac jak pri sepnutem tak rozepnutem stavu. Asi je OK. tak nevim kde je chyba. Ze by z niceho nic odeslo cerpadlo vody?
Jinak jsem zkontroloval privody, ocistil jsem vsechny kontakty. Nic zkousel jsem i diagnosticky test. Ale jeste na nej nemam moc cas aby projel cely.
Chtelo by to cele scheme ridici jednotky kam a co je propojene s EEPROMkou.
mirosne
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 18:14    Předmět: Citovat
EEprom nehaj na pokoji,tudy cesta nevede. Cry Schému RJ nezoženieš,drž sa toho,čo som Ti radil,alebo volaj servis.
flipper2
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 13:42    Předmět: Citovat
sefi, kolko vysla oprava?
