No to ma nenapadlo, to mi rekl multimetr. Chyba F05 zustava ale nastesti pracku to vypusti. jak muzu zkontrolovat rele ktere meri hladinu vody v bubnu a tedy podle toho zpousti topnou spiralu. i kdyz to by se asi hlasila chyba ze neni voda a ne NTC senzoru. A je tedy NTC senzor tady toto...
Ano to je senzor teploty, a nesmie byť nejak prepojený s obvodom spyrály, v hladinovom by som chybu nehľadal, kable a konektory od spyrály a senzuru teploty su dobre? nie su zaoxidované? raz som mal aj vadné rele v programe čo spína spyrálu.
Ne funguje na zmene tlaku. Hadicka vede z nadrzky do senzoru nahoru do hladinoveho spinace. A vzal jsem hadicku a foukl do ni. Slysel jsem jak seplo a pak se rozeplo kdyz jsem prestal. Ale od te doby slysim jak spina ale nenapousti se vubec voda.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út únor 22 2011, 14:43 Předmět:
Musíš odznova prekontrolovať vodivé spoje medzi programátorom a jednotlivými komponentmi-prepísknuť.Skontroluj aj hladinový spínač merákom zmeraj,ktoré kontakty sú v kľude zopnuté,potom fúkni do hadičky a znova zmeraj kontakty,či zoplo tie opačné kontakty.Ďalej by som skontroloval obvod tachodynama na oske motora.A dverový spínač Ti zamkne dvierka?Ale asi áno,keď Ti točí bubnom. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Tak porad nic. Asi uz to vzdavam a volam servis. Zkousel jsem hladinovy spinac jak pri sepnutem tak rozepnutem stavu. Asi je OK. tak nevim kde je chyba. Ze by z niceho nic odeslo cerpadlo vody?
Jinak jsem zkontroloval privody, ocistil jsem vsechny kontakty. Nic zkousel jsem i diagnosticky test. Ale jeste na nej nemam moc cas aby projel cely.
Chtelo by to cele scheme ridici jednotky kam a co je propojene s EEPROMkou.
Zaslal: út únor 22 2011, 18:14 Předmět:
EEprom nehaj na pokoji,tudy cesta nevede. Schému RJ nezoženieš,drž sa toho,čo som Ti radil,alebo volaj servis. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
