Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 14 2011, 19:20 Předmět:
Existuje také možnost, že pouhým zakoupením nové desky YSUS by mohla být oprava dokončena.
Zdá se, že se ti při focení třásla ruka a měl jsi špatné osvětlení, nebo ty fotky byly vystaveny účinku nějakého "prasokompresoru", nebo obojí. Jsou poněkud nečitelné.
V manuálech není ZSUS uveden, to mě poněkud spletlo.
Jak já chápu plazmovou technologii, panel (jednotlivá buňka, všechny současně) svítí protože mezi řádkovými elektrodami ZSUS a XSUS působí lichoběžníkové napětí, docela vysokého kmitočtu, vyrobené z napětí Vsus, říká se jim Sustainové pulzy. Můžeš si to představit jako H-Můstek (invertor) v jehož příčce je kondenzátor. Jedna větev můstku je umístěna na desce ZSUS a druhá na desce XSUS.
Aby se ušetřila energie a snížil ohřev tranzistorů je ještě v každém uzlu připojen obvod který uchovává půlku Vsus, nejprve se připojí ta půlka, a teprve potom plné Vsus (nebo čistá zem). Dřív měla každá deska tenhle obvod vlastní, dneska se dává jenom na XSUS a je připojen na ZSUS drátem.
Sloupcové vodiče slouží především (a je dost možné, že POUZE) k adresování buněk.
Pokud nejsou buňky řádně smazány, nainicializovány a naadresovány, svítit nebudou, přestože dostanou správné sustainové pulzy.
Jestliže tobě, pravděpodobně, nefunguje ZSUS, prostuduj si schéma TH-42PH12EK na str. 79 a 80, a porovnej jak moc se shoduje a liší s tvým ZSUS.
Povšimni si, že sustainové pulzy vyrábí tranzistory Q16001(+Q16002) a Q16021(+Q16022), ovládané signály UML a UMH od řídící desky. Na konektor SS3 se přivádí půlka Vsus z protější desky viz.: str.76.
Dokážeš v tom schématu najít tranzistor, který odpovídá tomu, který na tvé desce odešel do zkratu???
Představ si například, že Q16001 nahodile odejde do zkratu, na uzlu bude trvale napětí Vsus, když Q16021(+Q16022) dostanou pokyn k otevření, poteče přes ně zkratový proud, oba se prorazí do zkratu a navíc přehoří R16022 a Q16161.
Přijdeš k tomu se šlusmetrem, vyměníš Q16001,Q16021,Q16022,Q16161 (zapomeneš na R16022), zapneš telku, Q16022 nedostane pokyn k otevření, po nějaké době se přehřeje Q16021, odejde do zkratu, způsobí zničení Q16001+Q16002, diodu D16001 to přestane bavit a odejde taky. Představ si, že jsi právě zničil tranzistory v hodnotě desítek až stovek korun na neúspěšné opravě, v tom je zákeřnost plazmové technologie...
A nebo: řídící deska přestane posílat signál UML, deska nebude fungovat spávně a něco se na ní spálí, koupíš novou, a ona se za hodinu spálí znova, koupíš další a víš, že máš necelou hodinu na zjištění, proč ta předchozí odešla...
Možná, že signály: UP, DWN a RAMP jsou ekvivalenty signálů UMH, UML a UEH
Má tvůj Osciloskop USB, nebo alespoň disketovku ???
Zaslal: po duben 11 2011, 11:40 Předmět:
Tak vyřešeno. Podařilo se mi oživit modul ZSUS přivedením chybějícího napětí (15V) a SUS pulsy naběhly,ale obraz nikde.Po pár minutách pár prskanců v panelu a telke jede na SD.
Díky všem za reakce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
