Zaslal: st únor 02 2011, 21:05 Předmět: Sharp LC-26SB25E
Zdravím, mám televizi sharp LC-26SB25E a při dívání na televizi neustále nabíhá tabulka, která zjišťuje vstupní zařízení, DVBT signál, USB, VGA, SCART připojení atd... při vypnutí a zase zapnutí běží televize normálně a za chvilku se proces opakuje. Nevíte čím by to mohlo být? Televizi mám připojenou přes SCART na satelit s placenou kartou. Satelit sem zkoušet restartovat jestli neblbne on, ale vypadá, že je v pořádku. Dík, za rady
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 03 2011, 15:10 Předmět:
tak ako písal kolega drabek06 môže to spôsobovať zvod niektoreho mikrospínača na klavesnici tv.vyskusaj odpojiť zo scartu pin č.8. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt únor 03 2011, 17:16 Předmět:
scart kabel sa dá rozobrat a vytiahnes ten pin. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá únor 04 2011, 12:29 Předmět:
pokial nieje tv v zaruke tak ju rozober a odpoj dosku mikrospínačov a premeraj ich ohmetrom či nemaju zvod.zvod môže mať aj niekolko KOHMOV.apropo:skúšal si aj iný scart kabel? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Jiný scart jsem zatím nezkoušel, musím jít koupit nějakej... Jinak co sem se díval na ten scart, tak uzemňovací drátek co vede od stínění do nějakého pinu (nesjpéše 21) a byl povytaženej, tak sem ho jen tak zasunul zpátky, je ale možné, že by to bylo tím, že není dost dobře spojenej spoj a je tam nějakek přechoďák? Nebo pro jistotu to mám připájet na stínění?
Zaslal: pá únor 04 2011, 16:49 Předmět:
na pine 8 je z niektorych prijímačov vedených 12V na automaticke prepnutie tv do modu AV.vyskúšal by som satelit na inom TV,alebo vymeniť scart kabel no a poslednou možnosťou je rozobrať tv a skontrolovať mikrospínače. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
scart kabel jsem vyměnil a dělá to opět to stejný, satelit sem také vyzkoušel v jiné televizi a OK. Do televize se mně nechce moc hrabat, abych tam něco nepodělal a jela potom ještě vůbec. Nějakej další nápad nemáte, čím by to mohlo být?
Zaslal: so únor 05 2011, 13:44 Předmět:
tak potom uz len ta telka,treba ju rozobrat a skontrolovat mikrospinace _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so únor 05 2011, 19:00 Předmět:
bingo presne tie som myslel _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
