Sharp LC-26SB25E
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 21:05    Předmět: Sharp LC-26SB25E Citovat
Zdravím, mám televizi sharp LC-26SB25E a při dívání na televizi neustále nabíhá tabulka, která zjišťuje vstupní zařízení, DVBT signál, USB, VGA, SCART připojení atd... při vypnutí a zase zapnutí běží televize normálně a za chvilku se proces opakuje. Nevíte čím by to mohlo být? Televizi mám připojenou přes SCART na satelit s placenou kartou. Satelit sem zkoušet restartovat jestli neblbne on, ale vypadá, že je v pořádku. Dík, za rady
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 6:20    Předmět: Citovat
Co svod nějakýho mikrospínače na klávesnici tý telky ? Není třeba politej dálkáč a nevysílá furt něco ?
xtyo
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:37    Předmět: Citovat
I když z ovladače vyndám baterie tak televize pořád blbne. Nestalo se to někomu něco podobného?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 15:10    Předmět: Citovat
tak ako písal kolega drabek06 môže to spôsobovať zvod niektoreho mikrospínača na klavesnici tv.vyskusaj odpojiť zo scartu pin č.8.
Pozdravuje Vás Martin
xtyo
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 15:14    Předmět: Citovat
odpojit přímo pin na scartu? to se dělá jak? Jako na kabelu co vede signál tak uštípnout ten pin č. 8??
KUBO
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 17:16    Předmět: Citovat
scart kabel sa dá rozobrat a vytiahnes ten pin.
xtyo
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 17:24    Předmět: Citovat
ok, vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo
xtyo
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 11:29    Předmět: Citovat
Oprava nepomohla, je to ještě horší. Pin č. 8 sem vyndal a menu naskakuje pořád a dokonce se sama i vypne televize:(
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 12:29    Předmět: Citovat
pokial nieje tv v zaruke tak ju rozober a odpoj dosku mikrospínačov a premeraj ich ohmetrom či nemaju zvod.zvod môže mať aj niekolko KOHMOV.apropo:skúšal si aj iný scart kabel?
xtyo
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 13:17    Předmět: Citovat
Jiný scart jsem zatím nezkoušel, musím jít koupit nějakej... Jinak co sem se díval na ten scart, tak uzemňovací drátek co vede od stínění do nějakého pinu (nesjpéše 21) a byl povytaženej, tak sem ho jen tak zasunul zpátky, je ale možné, že by to bylo tím, že není dost dobře spojenej spoj a je tam nějakek přechoďák? Nebo pro jistotu to mám připájet na stínění?
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 16:49    Předmět: Citovat
na pine 8 je z niektorych prijímačov vedených 12V na automaticke prepnutie tv do modu AV.vyskúšal by som satelit na inom TV,alebo vymeniť scart kabel no a poslednou možnosťou je rozobrať tv a skontrolovať mikrospínače.
xtyo
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 10:50    Předmět: Citovat
scart kabel jsem vyměnil a dělá to opět to stejný, satelit sem také vyzkoušel v jiné televizi a OK. Do televize se mně nechce moc hrabat, abych tam něco nepodělal a jela potom ještě vůbec. Nějakej další nápad nemáte, čím by to mohlo být?
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 13:44    Předmět: Citovat
tak potom uz len ta telka,treba ju rozobrat a skontrolovat mikrospinace
xtyo
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 18:54    Předmět: Citovat
mikrospínače, myslíte jak sou na boku televize ty manuální, ovládání hlasitosti, programu atd... nebo nějaký jiný mikrospínače?
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 19:00    Předmět: Citovat
bingo presne tie som myslel
