Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt leden 20 2011, 13:01 Předmět: Jak rozdělit soubor AVI?
Dobrý den mám následující problém.
Pomocí programu Corel PHOTO-PAINT jsem vytvořil soubor AVI 1748 x 2748 bodů o cca 300 stránkách, který měl být následně převeden do PDF. Bohužel soubor po uložení ve formátu AVI je větší než 2GB a nyní nastal problém s jeho otevřením. Corel hlásí že nepodporuje tento formát i když AVI pod 2GB běžně otevře, běžné programy na střih videa nebo rozdělení AVI souborů nezpracují tak velký počet bodů nebo ho také neotevřou.
Netušíte někdo co se s tím dá dělat? Přeci jenom je to několik dní práce.
AVI do .pdf?? AVi je přece video soubor, pdf je soubor s dokumenty. To čemu říkáš stránky, je co?
AVI je sám o sobě schránka, podstatné je pak jaký kodek byl použit pro komprimování videa. Jestli to teda je vůbec video nebo animace nebo co.
Zaslal: čt leden 20 2011, 13:24 Předmět:
Corel PHOTO-PAINT je grafický program na zpracování fotografii, obrázků...
Může z jednoho obrázku (snímku) vytvořit animaci tím, že přidá dalších x listů (snímků) a celé to uloží jako nekomprimovaný soubor AVI a neřeší počet bodů ... Zároveň jako jeden z výstupů lze použít export do PDF, to pak ty jednotlivé snímky exportuje jako jednotlivé stránky. Kdybych do něho nahrál kus klasického filmu, tak mi z toho filmu vytvoří PDF a na každé stránce bude jedno políčku snímku. Protože jsem v něm potřeboval vytvořit to PDF o několika stech stránkách z ofoceného dokumentu dělal jsem to takto, jako už v minulosti několikrát, pouze jsem se nyní zaseknul na těch 2GB. Pokud jsem pod nimi, není s tím žádný problém.
celé to uloží jako nekomprimovaný soubor AVI a neřeší počet bodů ... pouze jsem se nyní zaseknul na těch 2GB. Pokud jsem pod nimi, není s tím žádný problém.
To je potěšení, 3.6 GB pdf soubor...
To si nemůžeš nastavit nějakou komprimaci těch jednotlivých skenů? takhle to zabere v podstatě totéž co raw, takže skoro 15 mega jeden snímek!
Ten export asi používá starou specifikaci AVI 1.1, která měla omezení do 2 GB. Novější specifikace už omezení velikostí neměly, nebo tedy omezené byly jen souborovým systémem.
V nějakém interním formátu corelu už to teda nemáš?
Zaslal: čt leden 20 2011, 13:47 Předmět:
Není to uloženo v pdf. Mám to uloženo v avi do toho pdf se to transformuje až jako výsledná verze po konečných úpravách v tom Corelu - nastavení velikosti papíru, dpi, komprese v pdf, vzorkování rastrů ... Hotové pdf má už jenom několik mega.
Bohužel animace se ukládají v Corelu pouze jako avi, gif, mpg.
Virtual dub jsem také zkoušel, nevím jak která verze, ale ta stažená si s tím moc neporadila. Sice to nějak podivně zobrazil (stránky byly úhlopříčně posunuté), ale rozdělený soubor jsem už v Corelu neotevřel.
Celé to vzniklo tak, že jsem ten soubor měl neustále otevřený v počítači a pouze si každý den vždy uložil právě dokončené části. Takže mám 4 soubory od 1,2 do 3,8Gb. Bohužel než jsem to celé dodělal a upravil do té podoby v pdf tak mi kolega ten soubor zavřel a já s hrůzou zjistil že co je nad 2GB jako avi neotevřu.
Naposledy upravil jova1 dne čt leden 20 2011, 14:16, celkově upraveno 2 krát.
Když dáš Direct stream copy (menu Video), tak to nechá tak, jak to je a jen udělá hlavičku a ta se dá udělat AVI 1.0 (Save as old format AVI).
Zaslal: čt leden 20 2011, 15:08 Předmět:
Sláva už to jde otevřít i v tom Corelu.
Andreo díky.
Buď to bylo tím nastavením nebo jsem si před tím stáhl nějakou starší verzi. Virtual dub sice při nahrávání zahrozil hláškou, ale nakonec vše korektně nahrál a po odstranění části snímků zase uložil.
Díky všem za snahu.
Teď už jenom přijít na to jak to v tom Corelu zase slepit, nebo jak spojit dva a více pdf dokumentů.
Tak to zkus celé uložit jako AVI2.0, to by měl Corel taky otevřít (Corel 10 to otevře). Třeba je jen zmršená hlavička, viz. zpráva VirtualDubu a proto to Corel neotevře.
