Zaslal: so leden 08 2011, 12:24 Předmět: Myčka Fagor LF-019IX
Nemáte někdo prosím vás schéma od řídící jednotky myčky FAGOR LF-019IX.Mám v jednotce vadný SMD tranzistor a triak,ten je rozstřelaný a já nevím hodnoty.Slyšel jsem,že prý v tomto modulu není přímo triak,ale jakýsi AC-line switch a ten má oproti triaku prý jednodušší řízení,tak nevím.Děkuji.
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: so leden 08 2011, 14:11 Předmět:
Schéma v dokumentaci nebývá,pouze blokové. Nejčastěji se osazuje ACS108 nebo 110. Koukni se po desce, stejný obvod bývá použit několikrát (čerpadlo,ventil,dávkovač,..). Mnoho zdaru při opravě
Edit: Ještě se koukni, co ten triak odpálilo, sám od sebe neodchází.
