Myčka Fagor LF-019IX
tomzon
Založen: Aug 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 12:24    Předmět: Myčka Fagor LF-019IX Citovat
Nemáte někdo prosím vás schéma od řídící jednotky myčky FAGOR LF-019IX.Mám v jednotce vadný SMD tranzistor a triak,ten je rozstřelaný a já nevím hodnoty.Slyšel jsem,že prý v tomto modulu není přímo triak,ale jakýsi AC-line switch a ten má oproti triaku prý jednodušší řízení,tak nevím.Děkuji.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 14:11    Předmět: Citovat
Schéma v dokumentaci nebývá,pouze blokové. Nejčastěji se osazuje ACS108 nebo 110. Koukni se po desce, stejný obvod bývá použit několikrát (čerpadlo,ventil,dávkovač,..). Mnoho zdaru při opravě
Edit: Ještě se koukni, co ten triak odpálilo, sám od sebe neodchází.
