ako na bezkontaktné bicyklové dynamo
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 19:33    Předmět: ako na bezkontaktné bicyklové dynamo Citovat
Asi nie som jediný koho už nebaví neustále meniť baterky ale taktiež nemusí trecie dynamo.
Question Predáva sa alebo existuje použiteľná konštrukcia, napr. neodymové magnety na špicoch a na oboch ramenách vidlice cievky, ktoré vytvoria vyššie napätie a to bude meničom znížené na pracovné napätie led diod s dostatočným prúdom aj pri nižšich otáčkach.
Najvhodnejšie by boli magnety tvaru valca s otvorom, ak také sú Question
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 19:52    Předmět: Citovat
Přece se běžně prodávají dynama, nebo přesněji alternátory, v náboji předního kola. Taky jsem přemýšlel o výrobě nějakého věnce z magnetů na paprscích kola, ale nikdy nedošlo k realizaci. Very Happy
Netřep se mnou!
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 15:49    Předmět: Re: ako na bezkontaktné bicyklové dynamo Citovat
bastliar napsal(a):
Přesně takový magnet je v "klasickém dynamu" na kolo. V té díře je upevněna osička od náhonu a pod tím magnetem je cívka.
Otázkou je, jak moc si pomůžeš, když dvacet dynam rozebereš, aby jsi jedno postavil Very Happy
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 17:13    Předmět: Citovat
Na takove experimenty by spise bylo zajimave skusit pouzit magnety ze starych HDD nebo z baterek z trznice nabijenych tresenim...
bastliar
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 7:00    Předmět: Citovat
Hanizek : v trecom dyname nie je neodymový magnet. Použitie neodymového magnetu by umožnilo použiť menší priemer a tým aj hmotnosť.
kevin_mitnick : takto už nejakú dobu získavam neodýmové magnety, jedného času som uvažoval o ich využití v MHD generátore.
To skôr zakúpiť kotúčové, plátkové neodýmové magnety a tie umiestniť na špice podobne, ako sa umiestňuje sonda cyklopočítača. Pre lepšie vyváženie a zdvojnásobenie výkonu, obojstranné prevedenie.
