Zaslal: po září 13 2010, 19:33 Předmět: ako na bezkontaktné bicyklové dynamo
Asi nie som jediný koho už nebaví neustále meniť baterky ale taktiež nemusí trecie dynamo.
Predáva sa alebo existuje použiteľná konštrukcia, napr. neodymové magnety na špicoch a na oboch ramenách vidlice cievky, ktoré vytvoria vyššie napätie a to bude meničom znížené na pracovné napätie led diod s dostatočným prúdom aj pri nižšich otáčkach.
Najvhodnejšie by boli magnety tvaru valca s otvorom, ak také sú
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: po září 13 2010, 19:52 Předmět:
Přece se běžně prodávají dynama, nebo přesněji alternátory, v náboji předního kola. Taky jsem přemýšlel o výrobě nějakého věnce z magnetů na paprscích kola, ale nikdy nedošlo k realizaci. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: út září 14 2010, 15:49 Předmět: Re: ako na bezkontaktné bicyklové dynamo
bastliar napsal(a):
Přesně takový magnet je v "klasickém dynamu" na kolo. V té díře je upevněna osička od náhonu a pod tím magnetem je cívka.
Otázkou je, jak moc si pomůžeš, když dvacet dynam rozebereš, aby jsi jedno postavil _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Hanizek : v trecom dyname nie je neodymový magnet. Použitie neodymového magnetu by umožnilo použiť menší priemer a tým aj hmotnosť.
kevin_mitnick : takto už nejakú dobu získavam neodýmové magnety, jedného času som uvažoval o ich využití v MHD generátore.
To skôr zakúpiť kotúčové, plátkové neodýmové magnety a tie umiestniť na špice podobne, ako sa umiestňuje sonda cyklopočítača. Pre lepšie vyváženie a zdvojnásobenie výkonu, obojstranné prevedenie.
