USB sluchátka do telefonu
Johanada
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 10:32    Předmět: USB sluchátka do telefonu Citovat
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by nějakým způsobem šly sluchátka s výstupem na USB připojit do telefonu (sony ericsson), tak aby mi fungovali...
Zkoušel jsem je připojit do usb kabelu, který mi vedl z telefonu do pc, ale tam to byly obě "?samičky?" takže to nešlo. Neznáte nějaký jiný způsob??
Předem moc a moc děkuju!!
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Dá se koupit spojka mezi dvě -samičky-.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 11:30    Předmět: Citovat
A tym sa to urcite "vyriesi"... Rolling Eyes
Johanada
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 11:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No já ji koupil, ale nejde to...
Nevíte ještě nějaký nápad?
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 11:41    Předmět: Citovat
Co su to "USB sluchadla"?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 14:33    Předmět: Citovat
predpokladam, ze to budu nieco ako dodavane k starsim telefonom HTC, kde sa vsetko pripajalo cez mini usb konektor v telefone.
No vidis, a tak si sa bal
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 15:22    Předmět: Citovat
Na "usb sluchatka" by som hodil bobek-ako headset na hovory budiz,na hudbu fuj.Pokial ma ten SE ten svoj zastaraly "fast-port" tak by som hladal redukciu na 3,5mm samicu...kedze dotycny "spekuluje hluposti" tak predpokladam ze 3,5mm jack to nema...tie maju len posledne SE modely (xperia a podobne)
Johanada
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 21:03    Předmět: Citovat
No, nevím jestli je to headset, každopádně hudbu to přehrává opravdu skvěle (z pc). Byly docela drahé. SE je k800i. Jacka nemá, ale dá se koupit redukce (není problém). Ale nevím, jak pak stejnak dostat toho jacka z toho mobilu do těch USB sluchátek....
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Ked sa tie sluchadla daju pripojit k PC, tak maju integrovanu USB zvukovku a na pripojenie k mobilu zabudni.
