Zaslal: pá srpen 27 2010, 10:32 Předmět: USB sluchátka do telefonu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by nějakým způsobem šly sluchátka s výstupem na USB připojit do telefonu (sony ericsson), tak aby mi fungovali...
Zkoušel jsem je připojit do usb kabelu, který mi vedl z telefonu do pc, ale tam to byly obě "?samičky?" takže to nešlo. Neznáte nějaký jiný způsob??
predpokladam, ze to budu nieco ako dodavane k starsim telefonom HTC, kde sa vsetko pripajalo cez mini usb konektor v telefone. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá srpen 27 2010, 15:22 Předmět:
Na "usb sluchatka" by som hodil bobek-ako headset na hovory budiz,na hudbu fuj.Pokial ma ten SE ten svoj zastaraly "fast-port" tak by som hladal redukciu na 3,5mm samicu...kedze dotycny "spekuluje hluposti" tak predpokladam ze 3,5mm jack to nema...tie maju len posledne SE modely (xperia a podobne)
No, nevím jestli je to headset, každopádně hudbu to přehrává opravdu skvěle (z pc). Byly docela drahé. SE je k800i. Jacka nemá, ale dá se koupit redukce (není problém). Ale nevím, jak pak stejnak dostat toho jacka z toho mobilu do těch USB sluchátek....
