pozor,jsou dva druhy podle velikosti paraboly, jinak snad lepší použít samo lnb a diseq přepínač a brýle,když už tak můžu doporučit anténu Multitene Od technisatu 42cm blok s 4 lnb v jednom aleze jen do výstupu jeden kabel chodí spolehlivě 19, 23, 13, a 28 ,ovšem tu jsem nezkoušel. Stojí kolem 103 EURO v Dresden nebo má na skladě OMKO.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st únor 08 2006, 20:51 Předmět:
Nemontuji se zase tak dlouho, aby se dalo mluvit o (ne)spolehlivosti. Nekolik jsem jin nainstaloval, funguji bez problemu.
Jak bylo zmineno - pozor na prumer paraboly vs. monoblok a stejne tak me prijde lepsi i slozeni ze dvou LNB+prepinace a to hned z nekolika duvodu , napr. v pripade zavady se meni jen vadny kus a take se muze stat ze si vestaveny prepinac nebude rozumet s nekterym typem prijimacu.
