Inverto Monoblok pro dvě družice !! Astra 19* + Astra 23* !
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 17:46    Předmět: Inverto Monoblok pro dvě družice !! Astra 19* + Astra 23* ! Citovat
Dobry den.Pouzivate nekdo tyto monobloky?Jsou spolehlive dekuji za odpovedi
Jendaj
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 19:00    Předmět: Citovat
pozor,jsou dva druhy podle velikosti paraboly, jinak snad lepší použít samo lnb a diseq přepínač a brýle,když už tak můžu doporučit anténu Multitene Od technisatu 42cm blok s 4 lnb v jednom aleze jen do výstupu jeden kabel chodí spolehlivě 19, 23, 13, a 28 ,ovšem tu jsem nezkoušel. Stojí kolem 103 EURO v Dresden nebo má na skladě OMKO.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 20:51    Předmět: Citovat
Nemontuji se zase tak dlouho, aby se dalo mluvit o (ne)spolehlivosti. Nekolik jsem jin nainstaloval, funguji bez problemu.
Jak bylo zmineno - pozor na prumer paraboly vs. monoblok a stejne tak me prijde lepsi i slozeni ze dvou LNB+prepinace a to hned z nekolika duvodu , napr. v pripade zavady se meni jen vadny kus a take se muze stat ze si vestaveny prepinac nebude rozumet s nekterym typem prijimacu.
