Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 23 2010, 18:45 Předmět:
Skús ešte odpojiť zenerku VD165, či to napätie stúpne. Ak nie, tak je niekde zrada, možno niektorý kondík alebo dioda má čiastočný zvod. Ťažko takto na diaľku radiť. Môžeš risknúť, nechať to tak, keď obraz je O.K., ale ja by som to asi nerobil.
K tomu Serv.menu: Táto TV ho má. Manuál máš stiahnutý, tak si ho prečítaj, napoviem, je to v pvej polovičke manuálu... Ale v ňom nič neporiešiš, skôr naopak.
Založen: Feb 07, 2010 Příspěvky: 86 Bydliště: Nove Mesto nad Váhom
Zaslal: ne červenec 25 2010, 9:57 Předmět:
dobrý deň,
Telku som nechal bežať cca po 8 hodinách sa prepálil 0,5w odpor R 157 27ohmov hladal som dalej, bu sa prehrievalo, po vyletovaní tda8356 a kompletnej kontrole všetkých prvkov v obvode som zistil skratovanú diodu VD 163 po výmene a osadení všetkých súčiastok telka nabehla ok odpor r 157 jenový 0,33w neprehrieva sa je ok bu 508 je vlažné aj po pol hodine. S novým trafom predpokladám že telka bude ešte nejaký ten rok fungovať.
Touto cestu sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
