CTV2123 zvuk ano, obraz nie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 18:45    Předmět: Citovat
Skús ešte odpojiť zenerku VD165, či to napätie stúpne. Ak nie, tak je niekde zrada, možno niektorý kondík alebo dioda má čiastočný zvod. Ťažko takto na diaľku radiť. Môžeš risknúť, nechať to tak, keď obraz je O.K., ale ja by som to asi nerobil.
K tomu Serv.menu: Táto TV ho má. Manuál máš stiahnutý, tak si ho prečítaj, napoviem, je to v pvej polovičke manuálu... Laughing Ale v ňom nič neporiešiš, skôr naopak.
bubaisko
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 18:51    Předmět: Citovat
D 165 som mal odpojenú bezozmeny aj všetky kondíky vo vetve
bubaisko
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 19:07    Předmět: Citovat
pozrel som servisné menu
mabehané 20 150 h, rozmery ok
nechám to tak uvidím kedy sa to vráti
zadeklujem a nechám ho celú noc bežať
bubaisko
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 9:57    Předmět: Citovat
dobrý deň,
Telku som nechal bežať cca po 8 hodinách sa prepálil 0,5w odpor R 157 27ohmov hladal som dalej, bu sa prehrievalo, po vyletovaní tda8356 a kompletnej kontrole všetkých prvkov v obvode som zistil skratovanú diodu VD 163 po výmene a osadení všetkých súčiastok telka nabehla ok odpor r 157 jenový 0,33w neprehrieva sa je ok bu 508 je vlažné aj po pol hodine. S novým trafom predpokladám že telka bude ešte nejaký ten rok fungovať.
Touto cestu sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným.
Agree
Strana 6 z 6
