Zaslal: po červenec 05 2010, 13:37 Předmět: WHIRLPOOL AWG 681-vypadek proudu, nelze otevrit dvirka
Zdravim,
resim problem s elektrickym zamkem pracky. Pracka doted fungovala spolehlive, ale pri poslednim vypadku elektriny, ktery nastal behem prani jiz horni dvirka nejdou otevrit.Zkousel jsem znovu projet program, vypnout pracku z elektriky, ale nic nepomohlo, takze pradlo je porad uvnitr. Nemate nekdo zkusenost s touto zavadou a jeji reseni? Lze zamek nejak mechanicky odjistit?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18671 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 05 2010, 14:30 Předmět:
V elektrice by problém být neměl . Víš kolik lidí by bylo bez prádla ? Bez napětí po určité době se musí nechat pračka otevřít . Bude tam mechzávada . Co poradit , podívej se ji pod sukni .
Dekuji za radu.
Zkusil sem pracku nechat bez elektriky, ale to nepomohlo. Zamek je stale seknuty.
Nevite strucne nekdo jakou cestou se dostat k zamku a popripade ho mechanicky odjistit?
Ved tam dokopy ziadnu elektroniku nemas, pokial viem, tak tam byva bimetal, ktory je nahrievany termistorom. Preto po vypnuti pracky chvilu trva kym sa da otvorit(cas potrebny na vychladnutie). Takze pokial ti nejde otvorit vypnuta pracka, tak mas mechanicky problem ako pisal kolega vyssie, takze jedine odstrojit a pozret do vnutra.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 964 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 11 2010, 10:47 Předmět:
Jestli je to z vrchním plněním, tak ty dvířka půjdou násilím. Trochu víc zabereš a je to.
Jednou jsem měl trochu popito a nechtělo se mi minutu čekat, přece mi nikdo nebude určovat, kdy si smím vytáhnout ze své pračky svoje kalhoty. Tak jsem to urval. Od té doby můžu do pračky kdy chci! Tak.
