WHIRLPOOL AWG 681-vypadek proudu, nelze otevrit dvirka
lukasczech
Založen: Jul 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 13:37    Předmět: WHIRLPOOL AWG 681-vypadek proudu, nelze otevrit dvirka Citovat
Zdravim,
resim problem s elektrickym zamkem pracky. Pracka doted fungovala spolehlive, ale pri poslednim vypadku elektriny, ktery nastal behem prani jiz horni dvirka nejdou otevrit.Zkousel jsem znovu projet program, vypnout pracku z elektriky, ale nic nepomohlo, takze pradlo je porad uvnitr. Nemate nekdo zkusenost s touto zavadou a jeji reseni? Lze zamek nejak mechanicky odjistit?
Dekuji vsem za rady.
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 14:30    Předmět: Citovat
V elektrice by problém být neměl . Víš kolik lidí by bylo bez prádla ? Bez napětí po určité době se musí nechat pračka otevřít . Bude tam mechzávada . Co poradit , podívej se ji pod sukni .
lukasczech
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 16:29    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Dekuji za radu.
Zkusil sem pracku nechat bez elektriky, ale to nepomohlo. Zamek je stale seknuty.
Nevite strucne nekdo jakou cestou se dostat k zamku a popripade ho mechanicky odjistit?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 17:31    Předmět: Citovat
Uz par krat mi pomohlo nekolikanasobne uderit do dvirek smerem dovnitr. Vetsinou se zamek uvolnil...
lukasczech
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 18:11    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Diky za postreh, ale take nepomohlo.
Divim se ze konstrukteri nepocitali s nejakym manualnim odjistenim a vse je zavisle pouze na elektronice Sad
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 8:21    Předmět: Citovat
Ved tam dokopy ziadnu elektroniku nemas, pokial viem, tak tam byva bimetal, ktory je nahrievany termistorom. Preto po vypnuti pracky chvilu trva kym sa da otvorit(cas potrebny na vychladnutie). Takze pokial ti nejde otvorit vypnuta pracka, tak mas mechanicky problem ako pisal kolega vyssie, takze jedine odstrojit a pozret do vnutra.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 9:35    Předmět: Citovat
Převrať ji opatrně na záda (pokud má vrchní plnění). Při troše štěstí se k tomu zámku dostaneš.
Podle mně se "svařily" kontakty, které ten zámek spíná.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Jestli je to z vrchním plněním, tak ty dvířka půjdou násilím. Trochu víc zabereš a je to.
Jednou jsem měl trochu popito a nechtělo se mi minutu čekat, přece mi nikdo nebude určovat, kdy si smím vytáhnout ze své pračky svoje kalhoty. Tak jsem to urval. Od té doby můžu do pračky kdy chci! Tak. Laughing
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 19:58    Předmět: Citovat
No to bude teprv sranda az raz ten zamok povoli pri odstredovani saveho pradla. Tak Rolling Eyes
