LCD LG RZ37LZ55, hlucny zdroj po oprave
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 22:04    Předmět: Citovat
Davalo by to zmysel koli tomu,ze pri vysokom odbere panela,ked je obraz tmavy,uz nestiha zdroj a prejavi sa to na invertoroch, kedze maju tiez velky odber.Asi bude treba vymenit elyt 150u/400v,pripadne preklepnut vsetky elyty v zdroji.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 23:32    Předmět: Citovat
Ja som ešte nevidel LCD, kde by invertor nebzučal... Wink Najmä v noci pri minimálnom zvuku....
derick
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 7:24    Předmět: Citovat
Svagor ma porovnatelneho Philipsa 37 a ten je ticho.To bzucanie je cez den pocutelne a v noci rusive,pri sledovani z dvoch metrov.Len pri tmavej scene,alebo obrazovke bez signalu.Inak je to OK.
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 12:38    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.Dělal jsem LCD JVC 32".Vadný zdroj.Po opravě OK.Ale po týdnu se vrátile,že je hlučná.Až po výměně a zkoušení několika filtračních C jsem se dostal ke zdárnému konci.To,že se dá nová filtrace do LCD neznamená,že je to opravený.A kde se dneska sežene kvalitní a prověřený kondenzátor?
derick
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Dnes som kupil vsetky elyty.Ked sa podari,cez vikend ich vymenim.
derick
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 16:43    Předmět: Citovat
Takze
po vymene vsetkych elytov v zdroji,okrem dvoch silovych 150/400V a 22/400V sa to ukludnilo a je to v norme.
Dodatok:
aj ked je to podstatne tichsie v noci je to este pocutelne.Mozno pomoze vymenit aj tie silove elyty
