Davalo by to zmysel koli tomu,ze pri vysokom odbere panela,ked je obraz tmavy,uz nestiha zdroj a prejavi sa to na invertoroch, kedze maju tiez velky odber.Asi bude treba vymenit elyt 150u/400v,pripadne preklepnut vsetky elyty v zdroji.
Svagor ma porovnatelneho Philipsa 37 a ten je ticho.To bzucanie je cez den pocutelne a v noci rusive,pri sledovani z dvoch metrov.Len pri tmavej scene,alebo obrazovke bez signalu.Inak je to OK.
Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: st červenec 07 2010, 12:38 Předmět:
Zdravím všechny.Dělal jsem LCD JVC 32".Vadný zdroj.Po opravě OK.Ale po týdnu se vrátile,že je hlučná.Až po výměně a zkoušení několika filtračních C jsem se dostal ke zdárnému konci.To,že se dá nová filtrace do LCD neznamená,že je to opravený.A kde se dneska sežene kvalitní a prověřený kondenzátor?
