Bezdrát.kamera a kvadrátor IM-4CHRCV, špatný signál
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 17:55    Předmět: Bezdrát.kamera a kvadrátor IM-4CHRCV, špatný signál Citovat
Zdravím, koupil jsem si bezdrátový kvadrátor IM-4CHRCV a kameru na 4tý kanál. V obraze je rušení v podobě četných úzkých vodorovnývh čárek, jakoby spousta náhodně se objevujících jehliček.
Vzdálenost od přijímače nehraje roli, je to stejné i při těsné blízkosti.
Napřímo kabelem je obraz čistý.
Zkoušel jsem napájet kameru i přijímač z baterie, jestli neruší některý zdroj, ale bez zlepšení.
V kameře ani přijímači není čím doladit, snad jen opatrně pohnout s cívečkou v okénku plechového krytu přijímače?
Takhle nemůžu použít detekci pohybu.
Poradil by prosím někdo, co s tím může být?
Děkuji...
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Diagnóza zní : 2.4Ghz.
To pásmo je za trest, hlavně kanál 1-4 je nacpanej k prasknutí a do toho výprodej veškerýho šrotu, co údajně na 2.4GHz funguje bez problémů (taky mám jedny "videochůvičky" a vím, co to umí).
Zkoušel jsi to třeba o ulici dál ?
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 19:02    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Diagnóza: 2.4Ghz !
a dokážeš si představit tu radost místního providera internetu, když to pustíš ?
. . . také kvůli těmto krámům se houfně přechází na 5,5 GHz.
jade
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Hm, takže na kvalitní obraz můžu asi zapomenout. Aspoň teď vím, že to nejspíš není vadným přístrojem.
Jednu kameru potřebuju mít možnost umístit do míst, kde jsou s kabely potíže - přes silnici nic táhnout nemůžu.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 23:20    Předmět: Citovat
Ak máš možnosť, skús si zapožičať dve úzkosmerové antény na toto pásmo, mohlo by to pomôcť, ale či to problém vyrieši celkom, to chce vidieť priamo na mieste.
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 9:04    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Diagnóza: 2.4Ghz !
a dokážeš si představit tu radost místního providera internetu, když to pustíš ?. . . také kvůli těmto krámům se houfně přechází na 5,5 GHz.
Dokážu, ale já to tak blbě nevymyslel, myslel jsem, že mají přidělený extra kanály. Taky mě to kdysi zhasínalo net, teď už mám taky 5GHz.
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 9:50    Předmět: Citovat
já tě Zdeňku z ničeho nevinním . . .
nakonec, prvním uživatelem pásma 2,4G bylo u nás MMDS a to bylo analogové vysílání mnoha kanálů televize . . .
blbý je, že tyto systémy používají trvalý signál.
Na rozdíl Wifi, kde je vysílání v tzv. packetech, mezi kterými jsou mezery a z principu se na jednom kmitočtu(kanále) snese i více APéček, jen se snižuje přenosová rychlost.
pro "jade" by bylo možná řešení použít systém s IP kamerou a přenášet to přes Wifi . . . obrázek by byl bez chyby, jen při zarušení by se třeba na chvilku zastavil . . . rozhodně by to šlo použít na sledování pohybu.
Jen to asi bude v jiných cenových relacích . . .
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
