Zdravím, koupil jsem si bezdrátový kvadrátor IM-4CHRCV a kameru na 4tý kanál. V obraze je rušení v podobě četných úzkých vodorovnývh čárek, jakoby spousta náhodně se objevujících jehliček.
Vzdálenost od přijímače nehraje roli, je to stejné i při těsné blízkosti.
Napřímo kabelem je obraz čistý.
Zkoušel jsem napájet kameru i přijímač z baterie, jestli neruší některý zdroj, ale bez zlepšení.
V kameře ani přijímači není čím doladit, snad jen opatrně pohnout s cívečkou v okénku plechového krytu přijímače?
Takhle nemůžu použít detekci pohybu.
Poradil by prosím někdo, co s tím může být?
Děkuji...
Zaslal: so srpen 13 2011, 17:26 Předmět:
Diagnóza zní : 2.4Ghz.
To pásmo je za trest, hlavně kanál 1-4 je nacpanej k prasknutí a do toho výprodej veškerýho šrotu, co údajně na 2.4GHz funguje bez problémů (taky mám jedny "videochůvičky" a vím, co to umí).
Zkoušel jsi to třeba o ulici dál ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 967 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 13 2011, 22:20 Předmět:
Hm, takže na kvalitní obraz můžu asi zapomenout. Aspoň teď vím, že to nejspíš není vadným přístrojem.
Jednu kameru potřebuju mít možnost umístit do míst, kde jsou s kabely potíže - přes silnici nic táhnout nemůžu.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so srpen 13 2011, 23:20 Předmět:
Ak máš možnosť, skús si zapožičať dve úzkosmerové antény na toto pásmo, mohlo by to pomôcť, ale či to problém vyrieši celkom, to chce vidieť priamo na mieste. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne srpen 14 2011, 9:04 Předmět:
ok1hga napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Diagnóza: 2.4Ghz !
a dokážeš si představit tu radost místního providera internetu, když to pustíš ?. . . také kvůli těmto krámům se houfně přechází na 5,5 GHz.
Dokážu, ale já to tak blbě nevymyslel, myslel jsem, že mají přidělený extra kanály. Taky mě to kdysi zhasínalo net, teď už mám taky 5GHz. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne srpen 14 2011, 9:50 Předmět:
já tě Zdeňku z ničeho nevinním . . .
nakonec, prvním uživatelem pásma 2,4G bylo u nás MMDS a to bylo analogové vysílání mnoha kanálů televize . . .
blbý je, že tyto systémy používají trvalý signál.
Na rozdíl Wifi, kde je vysílání v tzv. packetech, mezi kterými jsou mezery a z principu se na jednom kmitočtu(kanále) snese i více APéček, jen se snižuje přenosová rychlost.
pro "jade" by bylo možná řešení použít systém s IP kamerou a přenášet to přes Wifi . . . obrázek by byl bez chyby, jen při zarušení by se třeba na chvilku zastavil . . . rozhodně by to šlo použít na sledování pohybu.
