OVP CTV 25MM40
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Tak pokud jsi měl +B=202V Shocked , tak to ti mohlo "odejít" nejen VN-trafo Cry
Pro většinu tvp (s touto velikostí obrazovky) má být 150V (ale i 142V) - závisí od typu obrazovky Wink
Jako by jsi to nevěděl - ani nenapíšeš, jakou tam máš Cry
Dušane - ale splést si Ug2 s +B - ty jsi začátečník? Rolling Eyes
Nějak si toho (v tomto vlákně) pleteš moc Cry
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:34    Předmět: Citovat
Poslední dobou nevím, co jsem. Raději neřeším. Obrazovka je THOMSON A59EHJ13X38.
Inak takmer opravené, bola prerazená dióda v modulátore, podľa "doporučenej" schémy VD146. Zúžený obraz pácha R174 a nedokážem prečítať hodnotu, zmenené farby. Vysvetlite mi niekto, prosím, k čomu tam je C158 (430 nF) alebo ako by sa prejavilo jeho poškodenie. Ďakujem.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Neresetujes sa,cez vykendy nahodu ? Mne to pripada ako ,keby si zacinal odznovu ,kazdy tyzden,alebo opravu... Shocked
kokun
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 18:07    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
.... Raději neřeším. Obrazovka je THOMSON A59EHJ13X38.
- Obrazovka je THOMSON A59EHJ13X38 - +B=150V
- VD146 = damper dioda BY228
- C158 (430 nF) - je součástí diod. modulátoru (při vadném-probitém bude ) ()
- "Zúžený obraz pácha R174" - tento "výrok" je mně záhadou. R174/47K by měl být "pověšen" na pinu 8 NL161/TDA8351 (tj. vertikál Exclamation ) - netuším, jak by tento mohl mít vliv na horizontální rozměr Wink
Ještě k identifikaci telky - má 1, nebo 2 SCARTy Question
Honza - kokúň
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 18:09    Předmět: Citovat
R174=27ohm, az neodstranis pricinu zhori znovu.
juca
kokun
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 18:40    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Tento rez. je ve starších sch. OVP - závada by ale odpovídala tvé telce.
Co máš v obv. korekce podušky?
Jen tranzistor VT170/BD142C, nebo tr. VT170/IRFIBE30G + IC NL108/LM358 Question
Respektive: opiš typ telky ze samolepky nalepené na chladiči ŘKS (to je tvoje telka, ne co máš natištěno na typ. štítku Shocked ) Exclamation
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Na tohle jsem pamatoval, na chladiči je 25MM40 1T, jeden SCART, tranzistor je nějaký KO212 asi, blbě čitelné. Vertikál je TDA8351.
Ale kondy modulátoru som na skúšku menil, dám druhý odpor a uvidím. Počítam, že ho odpravilo to prepätie zdroja. Ďakujem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 17:19    Předmět: Citovat
V zásobách som našiel 27R nejaký 5W, ten snáď vydrží. Very Happy Šlape to krásne. Ale teraz ten zdroj. Operatívne som si pomohol zoskratovaním R110 (to už som písal). Za prevádzky som nastavil 150V, v stand-by tam je 160V, po odpojení RKS 175V a v stand-by (bez RKS) 170V. Naviac je to nestabilné; zapnem po chvíľke a te to o niekoľko V inde a v "oboch" stand-by režimoch piskoce. VD103 a C109 som vymenil, i IO a k C113 som priložil paralelne 220uF. Kto mi poradí, ako ďalej? Prosím.
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 18:01    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
V zásobách som našiel 27R nejaký 5W, ten snáď vydrží. Very Happy ..... Kto mi poradí, ako ďalej? Prosím.
Ses snad zbláznil - rezistor určitě vydrží, ale vydrží ten polovodič?
Když je tam v orig. 0,5W (a vydržel léta Rolling Eyes ), tak ty tam "vrazíš" 5W Shocked - jediná "pojistka" a ty ji nahradíš "hřebíkem" Cry
Nemyslíš, že závada je někde jinde, když hoří Question
Proč myslíš, že juca psal:
juca napsal(a):
Tato závada tu byla nesčetněkrát Rolling Eyes
A ten zdroj jsi taky zřejmě opravil "jak svině branku" Cry
K upřesnění schématu jsi toho taky moc nenapsal (kromě této "hlouposti": tranzistor je nějaký KO212 asi, blbě čitelné), ale konec konců - k opravě toho zdroje i kor. ) ( ti stačí téměř jakékoliv sch. OVP, které najdeš jak tu (na EB), tak třeba tu: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Dal jsem, co jsem našel. Pokud je i pojistka, tak seženu 0,5W (podle mne to byl min. 1W, ne-li 2W) a vyměním. Nechám to běžet a budu hlídat teploty. Myslím, že lehnul kvůli přepětí. Pro ten zdroj se můžem odpíchnout od tadytoho: http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Sch%E9mata/Tv , položka: OVP_CTV25MM32_28MM32.pdf
SCHEMA . Popsal jsem situaci, co dál?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 19:18    Předmět: Citovat
Pozrel som to osciloskopom (keď to piští) a sú to podobné bursty ako u TDA4605-ky. Akurát u nej si viem rady. Tu nie.
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
.... http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Sch%E9mata/Tv , položka: OVP_CTV25MM32_28MM32.pdf
Takže schéma máš - popis f-ce tohoto zdroje je téměř v každém servismanuálu OVP.
Prioritně opravit zdroj - pokud napětí +B "vylítlo" na 202V Cry - ty ostatní závady (v ŘKS, obv. kor. ) (, ...) jsou jen následky Wink
Umíš "vyčíst" ze sch. značky watáž rezistoru? - podélná čára (přes tělísko !!) je: 0,5W Exclamation
Přestože tam není přímo v poj. provedení, tak f-ci pojistky vlastně zastane, páč při závadě v obv. kor. ) ( shoří - ale 0,5W-tový, ne 5-tiwaťák Shocked
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 23:47    Předmět: Citovat
Jde o to, že velikostí na 0.5W nevypadá. Vemu jej do kapsy a podle něj zažádám o druhý. Jinak funkci pojistkových rezistorů znám. Co ale s tím zdrojem? Proč to napětí pluje (nebo je to normální?) a co s tím piskotem (spát bych u toho nechtěl)? Podotýkám, že elyty, ZD i IO jsem řešil.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 21:17    Předmět: Citovat
VD 105 vymenená, napätie vyzerá v poriadku (ešte otestujem), ale hry s C112 a C111 nepomohli. Stále bursty a piskot. Keď som hrot osciloskopu oprel o pin trafa vetvy 150V (teda ešte pred diódu), zvuk sa zmenil. Keď som k C111 paralelne pridal ešte jeden taký, alebo som ho dal do série s tým pôvodným, perióda a i zvuk sa podľa toho menili. Ale mám to opraviť, nie prerobiť. Je ten piskot pri jazde naprázdno vôbec závada, alebo to je vlastnosť? Určite ho nenechám, ale ak tam mám závadu, radšej by som ju odstránil. V druhom prípade budem bastliť. Nemáte niekto popis činnosti toho IO v priateľskej reči? (opravyelektroniky veľmi nepomohli). Ďakujem
kokun
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 9:14    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Dušane - ty "zásadně" závady neodstraňuješ, ty je radši "obcházíš" (vždycky tam nabastlíš nějakou "prasárnu") Rolling Eyes Cry
Ještě postrádám vysvětlení jaké "dva" ST-BY režimy tvoje telka má Shocked Shocked Shocked
U některých OVP-éček byl problém s "pískáním" ve ST-BY režimu (vymýšlelo se na to "hafo" úprav).
Až ten zdroj opravíš - a zůstane ti jen to "pískání" ve ST-BY !! - tak ti možná poradím, jak "odstranit" i to - ale napřed opravit !!! Rolling Eyes
Honza - kokúň
Strana 2 z 3
