Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne květen 09 2010, 17:16 Předmět:
Tak pokud jsi měl +B=202V , tak to ti mohlo "odejít" nejen VN-trafo
Pro většinu tvp (s touto velikostí obrazovky) má být 150V (ale i 142V) - závisí od typu obrazovky
Jako by jsi to nevěděl - ani nenapíšeš, jakou tam máš
Dušane - ale splést si Ug2 s +B - ty jsi začátečník?
Nějak si toho (v tomto vlákně) pleteš moc _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne květen 09 2010, 17:34 Předmět:
Poslední dobou nevím, co jsem. Raději neřeším. Obrazovka je THOMSON A59EHJ13X38.
Inak takmer opravené, bola prerazená dióda v modulátore, podľa "doporučenej" schémy VD146. Zúžený obraz pácha R174 a nedokážem prečítať hodnotu, zmenené farby. Vysvetlite mi niekto, prosím, k čomu tam je C158 (430 nF) alebo ako by sa prejavilo jeho poškodenie. Ďakujem.
Neresetujes sa,cez vykendy nahodu ? Mne to pripada ako ,keby si zacinal odznovu ,kazdy tyzden,alebo opravu... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne květen 09 2010, 18:07 Předmět:
Duvsan napsal(a):
.... Raději neřeším. Obrazovka je THOMSON A59EHJ13X38.
- Obrazovka je THOMSON A59EHJ13X38 - +B=150V
- VD146 = damper dioda BY228
- C158 (430 nF) - je součástí diod. modulátoru (při vadném-probitém bude ) ()
- "Zúžený obraz pácha R174" - tento "výrok" je mně záhadou. R174/47K by měl být "pověšen" na pinu 8 NL161/TDA8351 (tj. vertikál ) - netuším, jak by tento mohl mít vliv na horizontální rozměr
Ještě k identifikaci telky - má 1, nebo 2 SCARTy _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne květen 09 2010, 18:40 Předmět:
juca napsal(a):
R174=27ohm, az neodstranis pricinu zhori znovu.
Tento rez. je ve starších sch. OVP - závada by ale odpovídala tvé telce.
Co máš v obv. korekce podušky?
Jen tranzistor VT170/BD142C, nebo tr. VT170/IRFIBE30G + IC NL108/LM358
Respektive:opiš typ telky ze samolepky nalepené na chladiči ŘKS (to je tvoje telka, ne co máš natištěno na typ. štítku ) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne květen 09 2010, 21:14 Předmět:
Na tohle jsem pamatoval, na chladiči je 25MM40 1T, jeden SCART, tranzistor je nějaký KO212 asi, blbě čitelné. Vertikál je TDA8351.
Ale kondy modulátoru som na skúšku menil, dám druhý odpor a uvidím. Počítam, že ho odpravilo to prepätie zdroja. Ďakujem.
Zaslal: po květen 10 2010, 17:19 Předmět:
V zásobách som našiel 27R nejaký 5W, ten snáď vydrží. Šlape to krásne. Ale teraz ten zdroj. Operatívne som si pomohol zoskratovaním R110 (to už som písal). Za prevádzky som nastavil 150V, v stand-by tam je 160V, po odpojení RKS 175V a v stand-by (bez RKS) 170V. Naviac je to nestabilné; zapnem po chvíľke a te to o niekoľko V inde a v "oboch" stand-by režimoch piskoce. VD103 a C109 som vymenil, i IO a k C113 som priložil paralelne 220uF. Kto mi poradí, ako ďalej? Prosím.
Zaslal: po květen 10 2010, 18:01 Předmět:
Duvsan napsal(a):
V zásobách som našiel 27R nejaký 5W, ten snáď vydrží. ..... Kto mi poradí, ako ďalej? Prosím.
Ses snad zbláznil - rezistor určitě vydrží, ale vydrží ten polovodič?
Když je tam v orig. 0,5W (a vydržel léta ), tak ty tam "vrazíš" 5W - jediná "pojistka" a ty ji nahradíš "hřebíkem"
Nemyslíš, že závada je někde jinde, když hoří
Proč myslíš, že juca psal:
juca napsal(a):
Tato závada tu byla nesčetněkrát
A ten zdroj jsi taky zřejmě opravil "jak svině branku"
K upřesnění schématu jsi toho taky moc nenapsal (kromě této "hlouposti": tranzistor je nějaký KO212 asi, blbě čitelné), ale konec konců - k opravě toho zdroje i kor. ) ( ti stačí téměř jakékoliv sch. OVP, které najdeš jak tu (na EB), tak třeba tu: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po květen 10 2010, 18:28 Předmět:
Dal jsem, co jsem našel. Pokud je i pojistka, tak seženu 0,5W (podle mne to byl min. 1W, ne-li 2W) a vyměním. Nechám to běžet a budu hlídat teploty. Myslím, že lehnul kvůli přepětí. Pro ten zdroj se můžem odpíchnout od tadytoho: http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Sch%E9mata/Tv , položka: OVP_CTV25MM32_28MM32.pdf
SCHEMA . Popsal jsem situaci, co dál?
Takže schéma máš - popis f-ce tohoto zdroje je téměř v každém servismanuálu OVP.
Prioritně opravit zdroj - pokud napětí +B "vylítlo" na 202V - ty ostatní závady (v ŘKS, obv. kor. ) (, ...) jsou jen následky
Umíš "vyčíst" ze sch. značky watáž rezistoru? - podélná čára (přes tělísko !!) je: 0,5W
Přestože tam není přímo v poj. provedení, tak f-ci pojistky vlastně zastane, páč při závadě v obv. kor. ) ( shoří - ale 0,5W-tový, ne 5-tiwaťák _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po květen 10 2010, 23:47 Předmět:
Jde o to, že velikostí na 0.5W nevypadá. Vemu jej do kapsy a podle něj zažádám o druhý. Jinak funkci pojistkových rezistorů znám. Co ale s tím zdrojem? Proč to napětí pluje (nebo je to normální?) a co s tím piskotem (spát bych u toho nechtěl)? Podotýkám, že elyty, ZD i IO jsem řešil.
Zaslal: út květen 11 2010, 21:17 Předmět:
VD 105 vymenená, napätie vyzerá v poriadku (ešte otestujem), ale hry s C112 a C111 nepomohli. Stále bursty a piskot. Keď som hrot osciloskopu oprel o pin trafa vetvy 150V (teda ešte pred diódu), zvuk sa zmenil. Keď som k C111 paralelne pridal ešte jeden taký, alebo som ho dal do série s tým pôvodným, perióda a i zvuk sa podľa toho menili. Ale mám to opraviť, nie prerobiť. Je ten piskot pri jazde naprázdno vôbec závada, alebo to je vlastnosť? Určite ho nenechám, ale ak tam mám závadu, radšej by som ju odstránil. V druhom prípade budem bastliť. Nemáte niekto popis činnosti toho IO v priateľskej reči? (opravyelektroniky veľmi nepomohli). Ďakujem
Zaslal: st květen 12 2010, 9:14 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Dušane - ty "zásadně" závady neodstraňuješ, ty je radši "obcházíš" (vždycky tam nabastlíš nějakou "prasárnu")
Ještě postrádám vysvětlení jaké "dva" ST-BY režimy tvoje telka má
U některých OVP-éček byl problém s "pískáním" ve ST-BY režimu (vymýšlelo se na to "hafo" úprav).
Až ten zdroj opravíš - a zůstane ti jen to "pískání" ve ST-BY !! - tak ti možná poradím, jak "odstranit" i to - ale napřed opravit !!! _________________ Honza - kokúň
Strana 2 z 3
